Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
HeriC50
PLZ: 59423
Beitrag von HeriC50 »
Hallo erstmal . Hätte da eine Frage in die Runde . Fahre einen 4Gang Fuß Schslter (280.03 ) mit 70 er Athena und Mikuni VM 20 ( HD 75) . Zündung Kokusan 1,4 mm vor OT. Hat jemand das selbe setup ? Welchen Auspuff würdet Ihr empfehlen? Fahre im Moment einen Swing reso damit hat sie sehr guten Durchzug nur oben dreht sie nicht aus . Bei 8000 1/min ist Feierabend . Gasannahme vor Vollgas schlecht . Hat jemand eine Idee ? Gruß Heri
Re: Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
Du musst auch immer schauen dass du einen passenden Ansaugstutzen hast.
Je weiter weg der Vergaser am Zylinder sitzt - desto mehr Kraft hat sie unten raus, aber es kostet dich Drehzahl oben raus
Je weiter dran der Vergaser am Zylinder sitzt - desto mehr Drehzahl hast du oben raus, aber es kostet dich Kraft unten raus
Vielleicht liegt es daran.
Ansonsten machst du mit dem offenen Jamarcol nichts falsch - der kann mit 70cc und 19/20er Vergaser gut umgehen
Oilsecurity
PLZ: 85661
Beitrag von Oilsecurity »
Servus Heri,
ich habe gerade so ein Zylinder bei mir liegen. Ich glaube die Steuerzeiten geben nicht mehr her. Mit Serien Fußdichtung hast gerade so 158-160 Grad Auslasszeit und die Überströmer sitzen auch zu tief. Wenn man aber den Zylinder höher setzt, schauen die Kolbenfenster in den Einlass. Mit einem gewissen Aufwand lässt sich das aber Abstellen. Was interessant wäre wie viel Drehzahl kann das Lüfterrad auf dem Polrad auf Dauer ab. Evtl ist es ein Selbstschutz für das Lüfterrad🤔. Bin aktuell auf 50ccm unterwegs. Ich werde im Winter auf Langpleuel umbauen und dann den Athena montieren.
