C50 Sport Startprobleme
Lugges 441
PLZ: 90475
Beitrag von Lugges 441 »
Ich bin jetzt ca. 300 km mit meiner frisch restaurierten C50 Sport gefahren.
Kurz zu meinem Setup. 70ccm Athena, Ultraschallgereinigter 15 Bing original, HD74, Nadelstellung 2 von oben, alles Neuteile original Bing.
polierter Ansaugstutzen 20mm, original Luftfilterkasten.
Auspuff Jamarcol 32mm. Motor wurde komplett neu aufgebaut.
Zündung 6 Volt auch alles Neu.
Zündkerze NKg und Stecker Neu.
Nun zu meiner Frage.
Im kalten Zustand springt sie erst nach dem 4-5 mal an ( auch mit Kaltstarter ) und läuft dann auch sehr gut in den oberen Drehzahlen, sehr gut.
Wenn der Motor nach 30 Minuten richtig warm ist springt die C50 nicht mehr über den Kickstarter an.
Muss sie dann anschieben.
Ist bestimmt nur noch eine Kleinigkeit.
Grüße aus Nürnberg
Lugges 441
PLZ: 90475
Re: C50 Sport Startprobleme
Kleiner Nachtrag.
Kerzenbild ist wunderbar Rehbraun
Zündung - welche Zündung ist verbaut?
Lugges 441
PLZ: 90475
müsste vom Hagl Parts sein.
