ich habe eine Zündapp 423 Combinette mit altem Typ 258 Motor mit Planetenradgetriebe. Das Moped wurde vor ein paar Jahren restauriert. So habe ich es übernommen. Da der Motor Getriebeöl verbrannt hat, habe ich alle Dichtungen und Lager erneuert. Im Inneren sieht das Getriebe usw top aus.
Nun zu meinem Problem:
Die Zündapp springt soweit gut an, die Kupplung trennt aber nicht richtig. Wenn man mit gezogener Kupplung und laufendem Motor den 1./2. Gang rein macht geht sie langsam aus. Den Zug habe ich selbstverständlich schon verstellt aber bringt leider keine Besserung.
Zusätzlich ruckt sie im 2. Gang unter Last stark. Es macht den Anschein als ob der Gang rausfliegen würde bzw die Kupplung durchrutscht.
Da mir die genaue Einbauanleitung zur Kupplung fehlt sende ich hier mal ein Bild von allen Teilen die ich für die Trockenkupplung habe.
Außerdem sind mir Schleifspuren am Inneren des Kupplungskorbes und an der Haltescheibe aufgefallen.
Ich würde mich über jegliche Tipps und Anregungen freuen.
Grüße Marius
Zündapp Combinette 423 Kupplung rutscht
Re: Zündapp Combinette 423 Kupplung rutscht
hallo marius!
sieht alles gut und vollständig aus.
in den stahlteilen ist jeweils ein loch.
die löcher müssen beim zusammenbau übereinstimmen.
die anordnung aller teile ergibt sich beim hinsehen.
so eine trockenkupplung ist sehr "feinfühlig".
ich würde mal die federn erneuern.
gib von denen mal die maße durch,
sollten auch von der bergsteiger passen.
dann musst erst mal den druckpilz passend mit passscheiben unterlegen.
der kupplungshebel soll sich dann etwa 3 mm frei bewegen.
musst du zwischendurch immer wieder mit angeschraubtem
kupplungsdeckel prüfen.
dann sollte die kupplung wieder funktionstüchtig sein.
das wäre nun der spielkram gewesen.
das ruckeln bei voller fahrt im 2ten leider nicht.
das ist dann ein problem im planetengetriebe.......
glück auf
glück auf
Hallo Markus,
die Feder haben 8mm Durchmesser und 24mm Länge.
Wie bereits oben geschrieben habe ich den Motor schon offen gehabt und alles besten Gewissens durchgeschaut. Sende anbei mal Bilder davon.
Beim Fahren fühlt es sich so an als würde der Gang kurz rausspringen oder die Kupplung kurz und ruckartig durchrutschen.
Vielleicht kennt sich jemand mit den alten Planetenradmotoren besser aus und kann mir sagen wo man da genauer nach Suchen muss.
Grüße Marius
Grüße Marius
hallo marius!
werde mal eine feder nachmessen.
der letzte motor mit planetengetriebe ist über 30 jahre her.
da war das auch so, bei vollgas setzts mal kurz aus,
so, als wenn man die kupplung kurz zieht.
wenn ich mich recht entsinne,
wars ein abgenutztes teil im getriebe.
vielleicht fällts mir wieder ein........
wollte mich abschließend nocheinmal melden. Habe beide oben beschriebenen Probleme in den Griff bekommen.
Das Problem mit der Kupplung lag wahrscheinlich an nicht 100% freigängigen Kupplungslamellen. Diese sind anscheinend nicht nach Originalmaß gefertigt und müssen abgefeilt werden um leichtgängig zu werden. Nachdem das getan war und alles gewissenhaft zusammengebaut und eingestellt wurde, trennt die Kupplung soweit gut (wie das eine Trockenkupplung so eben tut).
Das Rucken im zweiten Gang ist tatsächlich auf Verschleiß im Getriebe zurückzuführen. Unter Last sieht man wie der Schalthebel am Motor in Richtung Leerlauf gedrückt wird. Wovon das kommt weiß ich leider nicht und war mir selbst mit offenem Motor nicht ersichtlich.
Mit viel Nachstellen war dieses „rausrutschen“ aber auch behoben.
Nun ist die Zündapp wieder voll funktionstüchtig und steht gut da.
Danke nochmal für die Tipps.
Grüße Marius
Grüße Marius
hallo marius!
gut gemacht!!!!!!
gut gemacht!!!!!!
