Grüssd Euch,will jetzt meine Mhkz Zündanlage verbauen.Soweit ist die Verkabelung glaub ich klar.Nur mit dem Abstellkabel weiss ich nicht genau wie das angeschlossen wird.
Das Schwarze muss ja an das CDI Gerät geklemmt werden richtig?Und muss ich mit dem Schwarzen Kabel vom Cockpit mit den Schwarzen das zur CDI geht mit rein klemmen?
Hab mal Bilder gemacht so wie ich das geplant hätte,vielleicht kann mir jemand bestätigen dass es so richtig ist.Mit den Schaltplänen kann ich durch schlechte Qualität nur wenig erkennen leider
Kontaktlose Zündung Verkabelung
Zuletzt geändert von compaq am Freitag 8. Juni 2012, 10:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kontaktlose Zündung Verkabelung
Ist bei dieser Zündung dringend das Polrad 0212 199 013 zu verbauen oder geht das von der 6-Poligen Sternzündung das Polrad auch 0212 198 002 ????
Mir schleifft das 013er Polrad oben am Strator so dass ich nicht Starten kann.Funken hat die Zündung,zwar etwas schwach aber müsste gehn.Zündung wird ja so gedreht eingebaut oder,also das Silberne kästchen nach Oben?
Hier sieht man deutlich die schleifspuren die das Polrad hinterlässt
Hallo du brauchst dieses Polrad 0212 199 013
Des is zum kotzen!Des hab ich auch bloss es schleifft brutalst.Keine Ahnung wieso,sieht nicht defekt aus aber andere drehen auch sauber.Jetzt hab ich wieder auf Unterbrecherzündung umgebaut da diese wenigsten läuft.Warscheinlich brauch ich ein neues Polrad.Aber ein solches aufzutreiben ist fast unmöglich
Keine Ahnung vielleicht hat das Polrad einen Peng?Das es ein wenig Unwucht hat?
warscheinlich,anderst ist es nicht zu erklären
