Zündapp C50 Sport 529 springt warm nicht an
Zündapp-Steff
PLZ: 83661
Beitrag von Zündapp-Steff »
meine Zündapp C50 Sport 529 springt warm extrem schlecht an, wenn man sie kickt muss man leicht Gas geben und dann kommt sie nicht auf Drehzahl und geht aus sobald man das Gas wegnimmt, einzige Chance ist anschieben und auf Drehzahl bringen, kalt springt sie sofort an und läuft perfekt.
Ich habe bereits den Kondensator getauscht, Zündstecker, Kerze, Luftfilter überprüft, Vergaser ist mit einer 70er Düse, Nadelstellung habe ich erst ganz oben und ganz unten probiert, leider keinen Unterschied. Vergaser ist gereinigt.
Zylinder ist ein Athena verbaut, ich denke 50ccm, Kopf ist original.
Hat jemand Ideen was das sein kann?
Danke schonmal und Grüße
Stephan
ks92fahrer
PLZ: 85560
Re: Zündapp C50 Sport 529 springt warm nicht an
Beitrag von ks92fahrer »
Hallo Stephan
War der neue Kondensator von Beru oder Bosch?
Wenn nicht, dann nochmal tauschen!
Was für einen Vergaser hast du auf dem Moped drauf?
Zündapp-Steff
PLZ: 83661
Der Kondensator war von Bosch
Vergaser habe ich den Bing 1/15/65 A
Das Moped springt kalt ohne Choke auf den 1 Kick an.
Dann wäre meine Vermutung das die Nadeldüse im Vergaser ausgearbeitet ist. Dadurch wird das Gemisch fetter. Was beim Kaltstart ja gut ist. Im warmen zustand läuft sie dann zu Fett und säuft ab beim normalen ankicken.Beim anschieben mit mehr Drehzahl klappts dann wieder.
Zündapp-Steff
PLZ: 83661
Die Düsen habe ich schon alle getauscht, so wie den Schwimmer, habe so ein Überholungskit eingebaut, leider ohne Erfolg.
Mollihead
PLZ: 72793
Beitrag von Mollihead »
Kalt definitiv zu fett, wenn sie ohne Choke anspringt.
Leerlaufdüse und Luftschraube hat er m.W. nicht.
Mal ohne Luftfilter probieren? Vielleicht ist der zu?
Moin ,
Diese Reperatur Sätze für+-15 Euro sind müll.
Bitte einmal original bing Kaufen bei den düsen.
Die Nadel ist auch sehr wichtig.
https://www.greiner-oldtimerteile.de/Ve ... -1-15-65A/
Harry
PLZ: 84339
Beitrag von Harry »
Seb hat geschrieben: Freitag 12. September 2025, 13:24 Moin ,
Kann ich nur bestätigen, habe bei der GTS 50 und der DB nach dem Austausch aller Verschleißteile mit original Bing teilen deutlich gemerkt das sich was verändert hat zum Besseren
Zündapp-Steff
PLZ: 83661
Habe jetzt den originalen Schwimmer wieder eingebaut und siehe, springt warm wieder an.
Danke für den Support.
