Zündkerze Mittelelektrode schmilzt KS 50
schneller geht immer
PLZ: 79194
Beitrag von schneller geht immer »
Guten Morgen zusammen
Schraube schon viele Jahre an Zündapp aber so etwas ist mir noch nie passiert.
Es geht um eine KS50 Supersport Baujahr 68.
In die habe ich eine Kokusan-nachbau eingebaut.
Damit bin ich kurz gefahren aberLicht war unbefriedigend und es hat mir an der Zündkerze die Mittelelektrode verschmolzen.
Ich dachte mir es liegt an der Zündung und mir eine original Kokusan evo2 redline mit Zündverstellung geleistet
Mit dieser Zündung ist es genau das gleiche.
Wenn ich fahre ist alles gut nur bei Vollgas über zwei drei Minuten ist plötzlich die Mittelelektrode weg.
Ich fahre immer die alten Bosch Silberkerzen mit denen ist man so etwas noch nie passiert.
Bei einer Kerze als ich sie ausgebaut habe war die Elektrode noch da aber man konnte sie mit dem Schraubenzieher leicht wegbrechen total porös.
Mit einer NGK Iridium ist die Elektrode zwar noch da aber die Kerze war nach kurzer Zeit defekt
Ansonsten sehen die Kerzen unauffällig aus siehe Bild.
Hat so etwas schon mal irgendjemand gehabt????
Bin da jetzt wirklich etwas ratlos.
Grüße an alle Andi
Re: Zündkerze Mittelelektrode schmilzt KS 50
Ich fahr nur Kokusan Nachbau und hatte noch keine Probleme, ob stark frisiert oder Standard.
Zündkerzen bei mir immer von ngk Wärmewert 7-10 liegt dran wie stark die Leistung gesteigert ist.
Ich denke eher es liegt an der Kerze.
PLZ: 79194
das Problem ist ist ja bei der Nachbauzündung und der jetzt eingebauten originalen aufgetreten.
Hab die Silberkerzen in früheren KS auch schon mit Kokusan gefahren nie Problemen gehabt.
Kann das vielleicht ein Masseproblem sein ?
glaub die Motorlagerung hat keine Masse (Gummi)mit dem Rahmen??
Muss ich da extra Massekabel Motor Rahmen legen?
Hab ich aber noch nie gemacht
Grüße Andi
Lemone975
PLZ: 16727
Beitrag von Lemone975 »
PLZ: 79194
Danke
Die Zündung ist mit messuhr auf 1 mm vor OT bei 8000 abgeblitzt.
So langsam glaube ich eher das liegt an mangelnder spritzufuhr bei Vollgas daß sie so abmagert und die Elektrode schmilzt
ich werde das morgen auf jeden Fall kontrollieren.
Grüße Andi
hallo andi!
der ewald hat sich doch schon die zeit genommen,
dir das im z.net zu erklären......
PLZ: 79194
Guten Morgen ,
ja Danke .
Man weiß ja nie wer zufällig was wichtiges weiß oder schon mal das selbe Fehlerbild hatte.
Grüße Andi
"Silberkerzen" ???? Was soll ds für eine dilettantische nicht aussagekräftige Bezeichnung sein.
Bosch hat einen Wärmewert und einen entsprechenden Baumustercode
https://www.gs-classic.de/technik/tech_zuend6.htm
Wie lautet bei deinen "Silberkerzen" die exakte Bezeichnung? passt der Wärmewert?
Wie alt sind die Kerzen? wie wurden sie gelagert? (Feuchtigkeit)
Wie ist der Vergaser bestückt/eingestellt? fanden Tuningmaßnahmen statt?
Nimm mal eine NGK-Kerze mit entsprechender Spezifikation und nem 8er Wärmewert und schau ob sich das Fehlerbild auf diese reproduzieren lässt.
Dann kann man mal vernünftig nachdenken anstatt in die Glaskugel zu glotzen.
PLZ: 79194
Mach ich
Grüße Andi
Lemone975
PLZ: 16727
Warum nur dieser Ton? Silberkerze ist ein genauso gängiger Begriff wie Iridium- oder Platinkerze und bezieht sich auf das Material der Elektrode. Steht bei alten Bosch-Kerzen, von denen Andi geschrieben hat, auf der Packung und ist in der verlinkten Decodierungstabelle unter "Elektrodenwerkstoff" aufgeführt. Hier ein Beispiel ohne Rücksicht auf Wärmewert oder sonstige Spezifikationen aus den zahlreichen Treffern bei der Eingabe von "Bosch Silberkerze" in eine Suchmaschine.
https://zuendex.de/123/Silber-Z%C3%BCnd ... sch-Silber
