Zündapp DB 203 Bj. 53 Bremslicht Serienmäßig ?
hat eine 53er DB 203 Serienmäßig ein Bremslicht gehabt ?
oder gabs Möglichkeiten der Nachrüstung ?
Gruß aus Krefeld
Gruß aus Krefeld
Re: Zündapp DB 203 Bj. 53 Bremslicht Serienmäßig ?
Bremslicht wurde Pflicht bei Motorrädern über 100ccm Hubraum für Erstzulassungen ab 01.01.1958.
Ja Ok, drum könnte Zündapp doch 1953 trotzdem ein Bremslicht montiert haben !?
mein Rücklicht hat ein Glas nach hinten, und eine " Wölbung " nach oben raus
daher meine Frage. an der Schwinge baumeln Reste einer Schelle/Feder !?
Gruß Frank
Gruß Frank
Meine 601 ist Bj 1952 und hat auch ein Bremslicht. Ist aber keine Pflicht.
Ebenso wie du habe ich die Hella-Lampe mit der obrigen Wölbung
Natürlich kannst du das nachrüsten - benötigst halt eine entsprechende Fassung für die Aufnahme einer Birne und einer Soffitenlampe.
Dann noch Bremslichtschalter.
Ich empfehle dir eine Teileliste. Anhand von Explosionszeichnungen der einzelnen Baugruppen kann man meist schön erkennen wo was hingehört und wie was auszusehen hat.
Hi, danke für den Tip, ich habe aber leider noch keine Explosionszeichnung
mit Bremslicht gefunden, hast Du eine Idee ?
Gruß Frank
Gruß Frank
Du brauchst
-ein Rücklicht mit entsprechender Soffitte (schraub mal dein Rücklicht ab und mach ein Bild vond er Fassung dahinter)
-Bremslichtschalter (BEISPIEL) https://www.sport-evolution.de/de/Brems ... ersal.html
-Entsprechende Verkabelung
Hier hab ich dir das am Beispiel der OSL 251 meines Vaters mal angehängt. Sieht halt "Scheisse" aus
Also, habe das Rücklicht geöffnet, eine Lofitte mit 6V 3W und eine Kugelbirne mit 6V 18 W sind verbaut
ich werde den Kabelbaum erneuern, der für die 203 Comfort ist ohne Bremslicht zu bekommen,
weiß jemand ob der Kabelbaum eines jüngeren Models mit Bremslicht kompatibel ist ???
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank.
Ich weiss nicht, ob das Thema Bremslicht noch aktuell ist.
Ich wollte dir nur mal zeigen, wie das bei meiner DB201 mit dem hinteren Bremslichtschalter gelöst ist.
Gruss Frank
Gruss Frank
Zündapp K80
Zündapp KS125WC
Zündapp DB201
Zündapp 444
Zündapp KS125WC
Zündapp DB201
Zündapp 444
Jo ebenfalls ein Zugschalter - so ist es bei allen nachgerüsteten Bremslichtern gelöst. Andere Möglichkeit ergäb auch wenig Sinn (Druckschalter)
