Kokusan Zündung
Torben Tesch
PLZ: 24536
Kokusan Zündung
Beitrag von Torben Tesch »
Hallo an alle ich muss mal wieder was fragen ich habe Probleme mit meiner Zündung das Fahrzeug ist eine Zündapp GTS 50 5speed 529-29 ich den kompletten Kabelbaum erneuert und die alte Unterbrecher Zündung überholt jetzt nach 6 Monaten fängt sie aber wieder mit Zündaussetzern an ich denke es ist der Nachbau Kondensator die taugen alle nix.
Jetzt habe ich mir eine 6v Kokusan Nachbauzündung gekauft ein Schaltplan liegt der Zündung bei aber aus dem werde ich nicht komplett schlau.
Welche Kabel an die Zündspule kommen ist klar ich habe aber 2 Kabel über ein Rotes das ist am Ende isoliert und ein Gelbes das soll zu den Verbrauchern wo muss ich mit den Gelben Kabel genau ran ?
Mit freundlichen Grüßen
Mollihead
PLZ: 72793
Re: Kokusan Zündung
Beitrag von Mollihead »
Hallo Torben,
Gelb ist 6V Wechselspannung für den Scheinwerfer Rücklicht, Bremslicht etc.
Rot kommt vom Spannungregler und ist 6V Gleichspannung.
Damit könntest du eine Batterie laden und zb Blinker anschließen.
Wenn nicht benötigt, einfach isoliert lassen.
Gruß Wolfgang
mbrandt
PLZ: 34123
Re: Kokusan Zündung
Beitrag von mbrandt »
Nur wegen eines verdächtigen Kondensators auf CDI umbauen…hm.
Die Alubecher-Kondensatoren sind tatsächlich von sehr unterschiedlicher Qualität,
ich habe bei meiner CB50 den einfach durch einen MKP Kondensator von Wima ersetzt.
Läuft und das zuverlässig. Bekommt man bei Reichelt und Co.
Grüße aus Kassel
BMW R1200GSADV, BMW R60/5, Yamaha XT500, MZ TS250/1 Werksgespann, Honda CB50J (Voll restauriert), Zündapp GTS50 529-024 (in Arbeit), Zündapp KS50WC 530 (in Teilen, Motor gesucht)
