jetzt schreib ich dochmal, nachdem ich in der Suchfunktion nichts passendes gefunden habe:
hab folgendes Problem: meine KS 50 517-50LA Bj. 74 kommt nur auf eine Endgeschwindigkeit in der Ebene von ca. 70km/h und sie dreht mit Mühe auf 7900-8000Umdr. Würde gerne zumindest auf die 85km/h.
Paar technische Fakten:
Motor
überholter 284-50L0 Motor
Glatter WC-Nachbauzylinder (allerdings von Wiebusch mit neuer Lauffläche+passendem Kolben versehen, jetzt knapp 500km eingefahren)
Neue Rito-Kurbelwelle
Hab aktuell leider kein Messwerkzeug für die Kompression da.
Quetschkante ca. 1mm (habe ganz dünne Zylinderfußdichtung verwendet)
Vergaser
überholter Bing 1/19/44 mit neuen original Bing Bedüsung vom Greiner (92er HD, 2. Kerbe)
Hab schon verschiedene Bedüsungen ausprobiert.
Kerzenbild s.u.
Zündung
12 Volt Kokusan, ZZP. auf 1,1mm gestellt und abgeblitzt.
Zündkerze neu Bosch W260T1 bzw. NKS B9HS
Luft
Neuer Luftfilter, sämtliche Anschlüsse/Dichtungen/Simmerringe auf Falschluft geprüft.
Auspuff
keine Verbesserung sowohl bei offenem Jamarcol als auch gebrauchtem originalem Auspuff
Übersetzung
wie Original vorne 16, hinten 37 Zähne
Im Leerlauf/Teillast gibt es keine Probleme.
Kann es sein, dass der ZZP falsch ist? Zu spät?
Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwierig sind, aber hat jemand noch eine Idee? Ich steh total auf dem Schlauch.
Falls jemand ne Idee hat für die Fehlerquelle, immer gerne her damit, danke
Andreas
