Supertherm Zylinder als Ersatz für Minitherm an 529-010, passt nicht wg.Unterzüge
Verfasst: Mittwoch 2. August 2023, 21:07
Servus Jungs.
Eine Frage: ich habe eine 529-010, C 50 Sport Bj.1978.
Wollte mal nächstes Jahr aus Neugierde testen, wie die wohl mit dem breitenfetten Supertherm Zylinder der KS 50 , jedoch mit Orig.15er Bing Vergaser laufen würde.
Habe darum gestern mal Probiert ob der Zyl.(habe da noch einen liegen, ist ein Originaler Zündapp Zyl.von 1972)
ohne Schwierigkeiten raufpasst.
Ja, er passt, aber nur wenn ich vorher die Unterzüge beim Lenkkopf abschraube.
Kann Sie aber nach Montage des Zylinders nicht mehr oben festschrauben, die stoßen am Zylinder an. Der ist einfach zu fett.
Nicht schlimm dachte ich, die GTS 50 ab 1980, 529-026, hatte
doch auch einen dicken Supertherm Zylinder, allerdings für Mokicks mit 2,9 PS.
Nun sehe ich aber im ETK von 1980 für die 529-010 ind bis zur 529-026 gültig, daß es da nur eine Nummer und eine Version der Unterzüge gibt. Komisch, warum oasst dann der Dicke Zylinder nicht?
Sind evtl.die Motorhalter dafür anders?
Oder ist das ein Fehler im Katalog.
Hat jemand von euch da Ahnung oder hat schonmal einen großen Supertherm als Ersatz für Minitherm montiert und kennt mein Problem gar nicht?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Markus
Gruß Markus
