Servus liebe Zündappgemeinde!
Kann mir jemand vielleicht sagen welche Speichenlänge und welcher Winkel in meinen Felgen sind verbaut sind
Felge is 2.25 19 Zoll
Die Zündapp ist eine 423 Baujahr 1958
Speichen Zündapp 423
Re: Speichen Zündapp 423
wenn du 90mm bremsen hast,
passen die speichen von ner bergsteiger.
Vielen Dank Markus!
Haben alle Modelle von Zündapp Speichen mit einem 90 Grad Winkel oder gibt's noch andere und ich muss erst noch messen?
du brauchst speichen ca. 194mm lang.
115 bis 117g gebogen.
schau einfach bei ebay unter
bergsteiger speichen.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Gruß Michi
Gruß Michi
hallo michi!
fast vergessen:
in die nabe passen speichen mit 3 und 3,5mm durchmesser.
wenn du originale alufelgen hast,
bedenke den nippeldurchmesser.
heutiger standart ist 5,5 oder 6,5mm.
letzteres meisstens bei den neuen nachbaufelgen.
fast vergessen:
