hallo carsten!
das moppel ist doch sehr schön und fahrfertig geworden.
bei netten leuten als gegenüber hilft hier jeder gerne!!!
(denk ab und an mal an den tropfen öl in kugelöler im kupplungsgehäuse.....)
allzeit gute fahrt damit!
Zündapp 422
Re: Zündapp 422
Guten Morgen Markus
Ich hoffe es ist alles okay bei dir.
Ich hätte eine Frage, und hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Ich habe jetzt nach einigen Fahrten mit meiner 422 bemerkt, das der Simmerring der Kurbelwelle ( hinter der Zündplatte ), ein wenig undicht ist.
Ich habe jetzt überlegt, wie ich ihn, ohne den Motor wieder öffnen zu müssen, abdichten könnte.
Ich kann mich erinnern, das du mal von einem Trick geschrieben hast, um die Simmerringe zu optimieren.
Die Ringe der Trettwelle sind dicht.
Hoffe du hast da eine Idee.
Danke im voraus und Gruß
Carsten
Carsten
Re: Zündapp 422
hallo carsten!
den alten simmering rauspummeln und dann einen neuen eindrücken.
kann man grundsätzlich immer von aussen erledigen.
dabei aber nicht die welle und den gehäusesitz beschädigen!
braucht halt etwas geduld.......
Re: Zündapp 422
Hallo Markus
Dank dir. Werde ich mal in Ruhe und vorsichtig versuchen.
Werde dir berichten.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Zündapp 422
Hallo Markus
Operation geglückt... Patient dicht.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Zündapp 422
hallo carsten!
das ist ja prima!
mit etwas geduld ist alles machbar!
ich hätte schon mit 30 und 40 jahren den spruch meines vaters beherzigen sollen:
in der ruhe liegt alle kraft, und das ist eine eigenschaft, die mann besitzen sollte.......
allzeit glück auf!
das ist ja prima!
allzeit glück auf!
