Zylinder für KS80 von Zuntrade
xander
PLZ: 75038
Beitrag von xander »
ich möchte meiner KS80 zu etwas mehr Geschwindigkeit verhelfen und bin dabei auf einen 100 (92)cm³ Zylinder mit Membransteuerung von Zuntrade gestoßen.
Habe vom Händler folgende Info bekommen:
- Hersteller Zuntrade
- Laufbahn mit nicasil Beschichtung
- Die Teile passen an das originale Kurbelwellengehäuse ohne Änderungen
- Vergaser und Auspuff können Originalteile verwendet werden
Ich möchte den Originalen Vergaser und den originalen Auspuff (evtl. Jamacol der KS50) verbauen und damit ca. 100-110 km/h erreichen.
Hat von euch schon jemand diesen Zylinder montiert und abgestimmt?
Wie sind die Erfahrungen dazu?
Gruß Xander
JonasKS80WC
PLZ: 94121
Re: Zylinder für KS80 von Zuntrade
Beitrag von JonasKS80WC »
ich fahre den normalen Parmakit 92ccm Satz ohne Membransteuerung. Mit original Vergaser, aber 95er HD.
Auspuff habe ich Boysen, Nachbau 80er und einen umgebauten Jamarcol probiert. Bin am Schluss beim Boysen geblieben, da der das meiste Drehmoment erzeugt in meinen Augen. Am schlechtesten, aber dafür mit dem besten Sound war der Jamarcol mit KS 80 Krümmer.
Liebe Grüße Jonas
An meinem orig. 92 ccm Zyl. von Mahle war eine 95er HD mitgeliefert.
i.V.m meinem damaligen Sebring waren 95 Km/h drin
xander
PLZ: 75038
funktioniert der Zylinder mit Membransteuerung von Zuntrade auch mit dem Sebring-Auspuff?
Gruß Xander
Constantin
PLZ: 29473
Beitrag von Constantin »
ich fahre den Zylinder mit dem Nachbau KS80 Auspuff (High power von zuntrade/zundapp.nl) und Mikuni VM26 im 517 Rahmen und bin relativ zufrieden.
Die original Steuerzeiten sind, wie bei den 80ern, relativ zahm also solltest du kein Wunder erwarten. 100km/h - 105km/h kommen da aber auf jeden fall hin.
Ich habe keinen 20er Bing oder Mikuni getestet, aber viele fahren den Zylinder mit 20er Vergaser und kommen auch auf ihre 100-105km/h.
Liebe grüße Constantin
xander
PLZ: 75038
xander hat geschrieben: Sonntag 14. Januar 2024, 11:13 Hallo zusammen,
Gruß Xander
Bei meinem ist das eigentliche Krümmerrohr nicht koaxial zum Rohr der Befestigung am Zylinder(hoffentlich ist das verständlich). Dadurch ergeben sich gleich nach dem Zylinderstutzen starke Verwirbelungen. Somit funktioniert MEIN Sebring-Auspuff relativ schlecht. Bis zum vierten Gang dreht der Motor mit einigen Drehmomenteinbrüchen hoch bis ca. 8000 U/min, im Fünften Gang fällt dann die Geschwindigkeit stark ab. Unter 5000 U/min so gut wie nicht fahrbar.
Habe jetzt einen originalen Boysen, dreht sauber hoch von ca. 4000 U/min, bis ca. 7000 U/min, dann wird der Anker geworfen. Reicht mir fast schon - weil auch im 5, Gang zieht der Motor noch wie wild bigsmile
Werde noch den Teillastbereich abstimmen - da ist im jedem Gang mächtiges Viertaktern und ruckeln. scare3
Constantin
PLZ: 29473
Ich bin jetzt von dem Boysen nachbau weg und habe mir einen Simson Auspuff an einen KS80 Krümmer geschweißt. Zieht jetzt auch im letzten Gang voll durch und lief Bergauf laut GPS 95km/h.
DIeser ist es https://zt-tuning.de/ZT-Reso-Spezial-Ge ... ccm-120ccm
Mollihead
PLZ: 72793
Beitrag von Mollihead »
Die ZT Reso und auch die RZT Daily Race sind für mich auch erste Wahl, wenn es um Serienoptik geht.
Warum musstest du am Krümmer schweißen? Haben doch genau den gleichen 32mm Durchmesser?
Bei mir hat ein entsprechend gekürzter KS80 Krümmer immer gepasst
Constantin
PLZ: 29473
Der Krümmer hat auf Stoß mit dem Auspuff zusammengepasst. Ich könnte die nicht ineinander stecken.
Hab es dann passig am Krümmer abgeschnitten und zusammengeschweißt.
