Verfasst: Sonntag 19. April 2020, 15:32
Schau mal welcher TYP auf deinem Typenschild steht - ich würde auf jeden Fall den originalen Lack lackieren.
Hast du originale Papiere dazu? Da steht die Farbnummer drauf! Unter dem originalen Typenschild findet ma meisten auch den originalen Lack noch, oder innen im Seitendeckel / Lampenmaske.
Laut Lampenmaske mit dem eckigen Scheinwerfer kann deine nur eine 517-02L8 oder eine 517-21L0 sein und die gabs ausschließlich in "Goldbeige 39", "Brilliant-Blau 33" und ab 1972 (Typenschild) in "Racing-Rot 60"
Originallack ist immer am Wichtigsten!
Guck mal bei www.schiffler.bayern - da siehst du einen Zeitstrahl mit Typenbezeichnung und Baujahr!
Wenn die original in Brilliant-Blau 33 lackiert war, dann musst du bei der Bestellung mit angeben, dass du das alte Brilliant-Blau 33 willst, sonst sieht sie aus wie die Modelle ab 1976 - und das ist viel zu "glimmend/glitzernd/metallic"! - der Farbname "Brilliant-Blau" und die Farbnummer "33" hat sich 1976 nicht geändert, aber der Farbton hat sich massiv geändert! Daher GANZ WICHTIG das alte "Brillian-Blau 33" bestellen!
Der Schiessl Christian weiß welche Farbe das "alte" Brillian-Blau ist
