Lenkradschloss zerlegen.
Andreas_1993
PLZ: 94348
Beitrag von Andreas_1993 »
Hallo Zusammen,
weiß jmd. von euch wie man ein altes Lenkradschloss zerlegt?
Ich hab die Schlüssel nicht mehr, habs aber heute ausgebaut und wollte versuchen es komplett zu zerlegen,
sodass ich auch die Federn und Stifte saubermachen könnte.
Leider ist hinten(siehe Foto) eine Nase, die in der Führung drinnen ist und sich deshalber der Bolzen nicht rausziehen lässt. toben12
Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
Andreas
Re: Lenkradschloss zerlegen.
hallo andreas!
ja, das ist mein täglich brot standart.
alle 5 blättchen auf null drücken.
dann den stift auf mitte drehen.
nun mit ner zange rausziehen.
geht auch ohne spezialwerkzeug.
trotzdem würde ich es an deiner stelle sein lassen.
wenn alle blättchen noch federn,
mit wd 40 einsprühen.
am nächsten tag mit bremsenreiniger
und dann pressluft auspusten.
wäre zu schade um das immer seltener werdende gewu 5er zylinderchen........
glück auf!
vergessen:
mach mal ein foto vom lenkrad an deinem moppel.
hab ich noch nie gesehen!
Andreas_1993
PLZ: 94348
Hallo Markus,
das Schloss funktioniert noch einwanfrei, ich hab aber keinen Schlüssel dafür und der Gedanke war es hiermit zum Reparien, bzw neue Plättchen :
*** Edit Schiffi *** - Diesen Shop bewerben wir nicht
Oder wüsstest du eine bessere Möglichkeit?
Würde ich das Schloss zerstören, wenn ich die Nase rausziehe?
Hier noch die Fotos vom Lenker und Einsatz :)
Andreas
der von dir verlinkte schlüssel ist von börkey!!!, passt aber in dein gewu schloss.
zum schüssel feilen musst du den zylinder nicht zerlegen.
ist besser so, sonst fliegen dir beim rausziehen 5 schliessblättchen
und 5 federchen in der gegend rum, wenn mans vorher noch nie gemacht hat.
musst du selbst entscheiden.
Andreas_1993
PLZ: 94348
Hallo Markus,
danke für deine Hilfe und Tipps.
Ich hab mal vor Jahren mit meinem Pap ein Autotürschloss vom Starlet zerlegt, da war die Mechanik mit den Federn ähnlich, das trau ich mir eher zu wie das Feilen. bigsmile bigsmile
Ich berichte vom Ergebniss und wie ichs gemacht habe. :)
Gruß Andreas
Andreas_1993
PLZ: 94348
Hallo Zusammen,
gestern sind endlich meine Rohlinge angekommen, hab mir zur Sicherheit gleich drei bestellt.
Mit Messschieber, entsprechenden Feilen und a bisse gfui wars aber kein Problem und ich hab beim ersten Versuch einen Schlüssel rausbekommen der schließt.
Danke für deine Hilfe Markus!
Hier noch das Ergebnis und viele Grüße
Andreas
hallo andreas!
hast du perfekt gemacht!
viele grüsse
postmortal
PLZ: 51105
Beitrag von postmortal »
Genau das habe ich auch vor. Ich habe mir auch drei Rohlinge bestellt.
Hast Du den Schlüssel vorher markiert, um die Position der Schließungen zu erkennen?
Klaus
