habe vor einiger Zeit eine Tornax T125 als günstigen Bausatz gekauft. Zusammengebaut um zu sehen was abgeht ging recht flott und es geht auch nicht zu viel ab.
Nun meine Frage.
Beim Ilo Motor ist der Kolben bombenfest im Zylinder festgegammelt
Der Nasenkolben ist ca.1 cm unter OT.
Hat jemand einen Kolben schon mal mit der Fettpresse entfesselt?, Habe jetzt mal eine Zündkerze ausgeräumt und einen Fettnippel eingesetzt um damit bei montierten Kopf den Kolben zu lösen. Werde den Zylinder dazu auch erhitzen.
Will auch nichts kaputtmachen da Teile für den Motor nicht so oft Angeboten werden.
Hoffe auf inspirierende Antworten
