Drehzahl bei Vollgas
Verfasst: Sonntag 1. September 2019, 18:49
von C50sport70
Servus Leute,
Hab ein kleines Problem und zwar dreht meine c 50 sport bei 90% Gas höher als bei Vollgas. An was könnte das liegen? Düsennadel Hängt in der zweiten Kerbe von oben.
Danke schonmal im vorraus.
Re: Drehzahl bei Vollgas
Verfasst: Montag 2. September 2019, 19:21
von pit16
Servus ist normal meine laufen mit Vollgas a ned besser alls wenn man ned ganz aufdreht bischen Gasgriff zurück passt schon reicht leicht
grüsse pit
Verfasst: Montag 2. September 2019, 20:11
von Didi
Was für eine Düse hast Du verbaut?
Verfasst: Dienstag 3. September 2019, 07:07
von C50sport70
Didi hat geschrieben: Montag 2. September 2019, 20:11 Was für eine Düse hast Du verbaut?
Verbaut war bis gestern eine 58er. Hab jetzt ne 70er drin, so wie es auch im bing Datenblatt steht und jetzt geht sie genau so schnell und zieht richtig gut.
Hab jetzt nur das Problem, dass sie fast abstirbt wenn ich vom Standgas aus das Gas schnell aufreisse.
Verfasst: Dienstag 3. September 2019, 16:52
von zinker
Düsennadel in die obere Kerbe
