GTS 50 identifizierung
Moin auch!
Ich bin seit gestern Besitzer einer GTS 50
Erste Nachvorschungen haben ergeben das es sich um eine GTS 50 Typ 529 02 handelt. Motor nr und Fahrgestellnr stimmen mit der ABE überein. Der Vorbesitzer hat sie in Richtung C50 "restauriert"
Allerdings hat die Gute nur 3 Gänge... Gab es das so? Gibt es eine Möglichkeit den Motor als 3 oder 4 Gang zu identifizieren, ohne ihn zu öffnen? Das Typenschild vorne ist nicht vorhanden.
Ist die Schaltung evt nicht korrekt eingestellt? Leider habe ich dazu keine Anleitung finden können... Hat da Jemand etwas für mich? Auch ein Datenblatt zu den Einstellungen wäre super? Gerne auch per Email.
Auch für Tipps zur Teileversorgung würde ich mich freuen. Ein Sitzbankbezug würde sicher gut tun.
Ich stelle mal ein Bild von der GTS ein.
Re: GTS 50 identifizierung
sieht aus als wäre eine C50 Sport, also 3 Gänge.
Kein Drehzahlmesser und ein Blech zur Kettenabdeckung rechts, kein Gussteil.
Hänge ein Foto vom 3 Gang Getriebe an.
Kataloge kannst du hier schauen, auf 529 anklicken, sind auf deutsch.
http://zunflappie.nl/
Gruß Rainer
Moped fahren entspannt.....
Zündapp KS50 Super
Zündapp Sport Combinette
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Hallo Rainer!
Ich habe mich auf den Seiten mal etwas informiert...
Nach der Rahmennr handelt es sich um eine GTS 50 529 02
Die Motornr 9517... gehört zu einem 280-75 also 4 Gang
Die beiden nr stimmen auch mit der Betriebserlaubnis überein...
Was ist da bloß los?
Hat nur der 3 Gang diese NAse?
Hat da Jemand aus einem 4 Gang einen 3 Gang gemacht? passt das von den Motorgehäusen?
Danke und Gruß
Stefan
Danke und Gruß
Stefan
Das kannst du so nicht sagen, weil die Nummern Pulkweise vergeben wurden!Pansi hat geschrieben:....Nach der Rahmennr handelt es sich um eine GTS 50 529 02
Was steht denn vorne am Rahmentypenschild? Schick mal ein Foto von der Fahrgestellnummer....
Dein Motor ist ein 3-Gang Motor und kein 4-Gang. Kannst du ganz leicht am breiten Kickstarterdeckel erkennen.
Es gab keine GTS 50 mit 3-Gängen - jede GTS 50 hatte 4 oder 5 Gänge.
Was steht denn auf der Betriebserlaubnis sonst noch drauf? Mach mal ein Foto von der Betriebserlaubnis....
Das Fahrzeug 529-02 muss ja eine Liste auch haben. 529-022. 023, 024, 026, 028, 029 ?
Das Fahrzeug auf deinem Bild ist meiner Meinung nach eine C50 Sport mit GTS 50 Aufklebern - mehr nicht.
Gruß Tom
Sehe ich genauso wie Tom,
weil auch der DZM fehlt.
Gruß Rainer
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Die geschlossenen Stossdämpfer sind auch typisch C50 Sport - die GTS 50 hatte die offene "Sport"-Variante
Moin!
Erst mal danke für die Infos.
@ Tom: Kannst Du mir das mit den Nummern und Liste mal bitte erklären? Gibt es die Motornummern dann mehrfach?
Stefan
Stefan
Hier das Bild von der ABE
Die Nummern stimmen mit denen am RAHmen und am Motor überein....
anscheinend wurde die Motornummer nachgeschlagen,
die wurden immer nur einmalig verteilt.
Kannst du ein Foto der Nummer mal machen.
Gruß Rainer
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
- Wolfgang Z
- PLZ: 84378
Da ist doch das Moped, wenn ich mich nicht irre von unserem Mitglied Onkel Tom (Sabrowski). Der hat doch die mit Speichenfelgen gebaut. Der hat sie jetzt hergegen. Hat doch eh hier Bilder von der Restauratioen eingestellt, wenn ich mich nicht irre.....
