Welcher 92ccm Zylinder ist das?
- Wolfgang Z
- PLZ: 84378
Hallo zusammen. Ich habe mir bei Ebay Kleinanzeigen einen Motor einer KS 80 Super oder Sport gekauft. Motornummer wäre 01034132835390. Vielleicht kann ja einer was darüber berichten.
Jetzt zum schönen Nebenefekt. Es war ein Zylinder mit einer Kolbengröße von 50 mm montiert. Das müßte eigentlich ein 92 ccm mit Wasserkühlung sein. Auf der Seite am Zylinder steht nchts drauf. Laufbahn ist sehr gut. Der Kolben ist ein ganz besonderer. Er hat zwei Kolbenringe. Wer kann mir davon mehr sagen? Ist der Zylinder ein Parma ode einer von Götze? Wie läuft der so, also Geschwindigkeits und Leistungsmässig. Welcher Kolben ist dann das, war der beim Zylinder dabei.
Re: Welcher 92ccm Zylinder ist das?
Der wird garnicht mehr vernünftig laufen, weil es so aussieht als wäre der "überoptimiert" worden... leider...
- Wolfgang Z
- PLZ: 84378
Das wär aber ein scheiß.....
- Wolfgang Z
- PLZ: 84378
Ich hab jetzt den Zylinder von unseren Zündappspezialisten aus der Gegend ansehen lassen. Er hat ihn vermessen. Er ist nicht überschliffen aber halt stark auf Drehzahl gemacht. So ungefahr wie bei eine KS 50.
Ja Wolfgang,
hilft nichts, viel Zeit einplanen und probieren.
Vielleicht geht es dann doch besser wie erwartet.
Gruß Rainer
Moped fahren entspannt.....
Zündapp KS50 Super
Zündapp Sport Combinette
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Zündapp KS50 Super
Zündapp C50 Sport
Kawasaki ZX-9R
Das bringt dir aber auch nur dann was, wenns die Zündanlage auch kann. Die Motoplat kanns definitiv nicht
franz140977
- PLZ: 85354
An welcher Stelle der Bilder sieht man eigentlich dass der Motor "überoptimiert" worden ist? Mir fällt nur auf, dass die Einsätze in den Überströmern nicht vorhanden sind wie beim Originalen. Aber vielleicht hatte dieser Nachbau ja auch noch nie welche.
Hast du schon eine Abwicklung vom Zylinder auf ein Blatt Papier gebracht und mit den originalen Steuerzeiten und Fenstergrößen verglichen?
Bezüglich Kolben: bisher bin ich davon ausgegangen, dass ein Kolbenbauer, wenn er sein Handwerk versteht und einen wirklich guten Koben bauen will, keine 2 Kolbenringe zum Abdichten bei einem so kleinen Zweitakter braucht. 2 Ringe sind mehr Reibungswiederstand, mehr Hitze...
Zusätzlich sollte sich beim Vermessen des Kolbendurchmessers an verschiedenen Stellen herausmessen lassen, ob der Erbauer des Kolbens an die immer auftretende, unregelmäßige thermische Verformung des Kolbens gedacht hat und entsprechend den Körper gestaltet hat. Auch wäre es interessant ob der Kolben ein aufwändiger Schmiedekolben ist oder ein Drehteil.
Ich finde es grundsätzlich ein lohnenswertes Objekt zum Grübeln und Nachdenken. am Besten durch das Vergleichen mit gut funktionierenden Origingalen.
Franz
C 50 Sport 517-21 LA - 1975
KS 80 Super - 1983
Franz
KS 80 Super - 1983
Hallo Franzi,
alles was hier steht solltest Du nicht besonders ernst nehmen. Ob Kolben geschmiedet oder gegossen sind, ob sie 1 oder 2 Ringe besitzen ist eine Glaubensfrage. Deine Teile scheinen schon mal in Ordnung zu sein, insofern musst Dir diesbezüglich keine Sorgen machen. Tuning sollte man professionell angehen. Aus diesem Grund rate ich Dir als nächsten Schritt alles korrekt zu montiert und anschl. jemand suchen, der den Motor sinnvoll abgestimmen kann. Dann kannst Du viel Freude mit dem schnellen Zylinder haben. Zum Verständnis dieser komplexen Materie möchte ich aber etwas ausführlicher werden.
Die Formel für Leistung (PS) lautet: Drehmoment x Drehzahl (hier kann man schon sehen, dass ohne hohe Drehzahlen keine Mehrleistung entsteht)
Die 80er waren auf 80 km/h und geringer Drehzahl gedrosselt. Es ist naheliegend, diese Maßnahme rückgäng zu machen (hier hat der 80er Motor die größten Reserven). Ich vermute, dass Dein Zylinder genau das versucht.
Um so einen Motor in der Praxis dann ordentlich zum Laufen zu bringen, muss man bedenken, dass alle Parameter zur Motorabstimmung neu ermittelt werden müssen. Zündung, Vergaser und Auspuff müssen berechnet und möglichst auf einen Prüfstand ausgetüftelt werden (möglicherweise benötigt man einen größeren Vergaser und/oder einen anderen Auspuff). In jedem Fall braucht es für diese Arbeit jemanden der ein tieferes Verständniss und etwas Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Wenn das aber ordentlich gemacht wird, wirst Du viel Freude mit Deinem Zylinder haben. Negative Erfahrungen haben fast immer ihren Ursprung auf diesem Gebiet.
Heinz
Heinz
Zündapp - bis ans Ende der Welt
Du nimmst es mit den Forenregeln und der Vorstellung aber auch nicht besonders ernst oder?Heinz hat geschrieben:Hallo Franzi,
gleich weg!
