Befestigung Unterzüge GTS 517
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2017, 19:54
von Robby81
Kann mir jemand sagen wie und wo genau die Unterzüge von der GTS angeschraubt sind ?
Ich bin der Meinung die werden unten innen wie auf dem Bild angebaut, nur mit welchen Schrauben? Verwirrt mich grad etwas da ja von aussen der Tank durch die Löcher am Rahmen befestigt wird und die Unterzüge kein Gewinde haben.
Re: Befestigung Unterzüge GTS 517
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2017, 21:18
von k50bruno
Die Position deiner Unterzüge ist richtig.
Allerdings benötigst du diese Spezialschrauben. Das Gewinde der Schrauben hält nur in den Unterzügen.
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2017, 21:19
von k50bruno
Deine Unterzüge müssen ein M8 Gewinde oben haben
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2017, 22:36
von Robby81
Danke für die Bilder und die Erklärung, so macht das dann schon einen Sinn. Da muss ich dann wohl 2 Gewindebuchsen verbauen , da bei mir anstatt des m8 Gewindes ein 10 mm Loch ist.
Wurde evtl mal rausgebohrt . . . . aber da gibt's schlimmeres.
