Hat damit schon jemand erfahrung (Vorderradklemme)?
- Onkel Tom
- PLZ: 29643
ich habe mir heute mal dieses Teil bestellt.
Hat damit schon jemand erfahrung?
Wollte es in einem normalen Anhänger an die Stirnseite montieren.
Tom
Tom
- k50bruno
- PLZ: 29323
Re: Hat damit schon jemand erfahrung (Vorderradklemme)?
Für Mopeds mit den schmalen Reifen großer Mist.
Hab die wieder aus dem Anhänger demontiert und verkauft.
- Onkel Tom
- PLZ: 29643
Moin Jürgen,
oh. Ist das Material sehr dünn? Kann man es evtl. auseinander nehmen
was abtrennen und wieder verschweißen damit die dünnen Räder passen?
Tom
Tom
Ich habe so ein Ende Wippe, die ist sehr stabil, ich habe für die schmalen Reifen Kunststoffplatten draufgeklebt. Das funktioniert sehr gut. Ich hab es zwei davon, könnte eine abgeben.
Hans-Hermann
Hans-Hermann
- Obermain
- PLZ: 96279
Hallo Tom,
ich habe auch überlegt, diese Halterungen bei meinem Hänger anzubauen, und zwar so, dass sie leicht demontierbar bleiben um den Hänger auch anderweitig nutzen zu können.
Folgendes waren meine Gedanken:
1. Ein fester, aber dünner Gummi muss drunter und und am stehenden Teil zur vorderen Bordwand hin hinterlegt werden. Das verhindert Quietschen und Scheuern. Günstig wäre eine billige Fussmatte, die man mit dem Tapetenmesser passend machen kann.
2. Für unsere schmaleren und auch mal wechselnden Räder (Mofa, KKR, LKR) brauchen wir in der Schiene etwas was die Breite reduziert und nicht scheuert und die Reibung nehmen. kann. Hier stöbere ich noch im Baumarkt. Bisher würde ich Türdichtungen nehmen, oder auch etwas von der Meterware, wenn man Fenster einbaut, Es gibt da es mehrere Varianten.
3. Wenn man die Halterung verschraubt, muss man bohren, sonst hält es nicht. Für die Bordwand und den Boden eine kleine Tube Silikon mitnehmen, damit man nach der Tour alles wieder dicht bekommt, und das einfach wieder mit dem Akkubohrer vor der nächsten Tour rausmacht. Ist wiederholbar, weil kein Materialabtrag.
4. Wie verzurrt man dann die Maschine? Hier überleg ich noch.
5. Die Schrauben sollten V2A sein.
Stell bitte ein paar Bilder ein, wie du es gelöst hast, so können wir von dir lernen.
Freundliche Grüße aus Oerfranken
Peter
Peter
- Onkel Tom
- PLZ: 29643
Hallo Peter,
zu 1) Ich hatte gedacht das ich evtl. vor die Boardwand eine Siebdruckplatte stelle und die Wippe dann dort anschraube, praktisch dann an die Boardwand schrauben und nicht am Boden.
zu2) Vielleicht kann man dort ein Stück Motorradreifen befestigen worein dann unsere schmalen Reifen passen, oder wie Hans-Hermann schrieb Kunststoff reinkleben. Mal sehen wenn das Teil da ist.
Wenn alles nichts bringt werde ich es abflexen und wieder verschweißen so das die Mopedreifen passen. Nach dem schweißen zum Verzinken.
zu3) das könnte man evtl. so machen wie du geschrieben hast, würde aber ungern durch den Boden bohren.
zu4) Ich denke das es dann reicht das Moped nur noch hinten rechts und links zu verzurren. Kann ja dann nicht mehr weg...
Ich melde mich auf jeden Fall wenn sie hier ist und ich damit weitergekommen bin.
Tom
Tom
- k50bruno
- PLZ: 29323
Tom,
die Wippe ist sehr stabil.
Nur die Wippe ist für moped reifen einfach zu breit.
Ich hatte auch gummi da reingeklebt.
Ich hatte einfach kein Vertrauen.
Das Moped stand nicht wirklich sicher da drin. Ich möchte das Moped einfach nicht alleine stehen lassen während ich er verzurre.
Das ist für Motorräder einfach besser
- Onkel Tom
- PLZ: 29643
Hallo Jürgen,
alles klaro. Danke für die Info.
Tom
Tom
Ich benutze die Wippe mit den angeklebten Platten und verzurre das Moped natürlich noch zusätzlich. Ladungssicherung ist wichtig.
Ab welcher Reifenbreite sind die Wippen den ungefähr passend?
Die DB 201 hat 3,25 x 19" .
