Alte Lenkradschlösser Hülsen demontieren
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2016, 11:37
von bengerer
hat hier jemand vielleicht noch einen Tipp wie ich die Hülse von den alten GWU Lenkradschlösser demontieren kann.
Ich habs jetzt schon mit Hitze, in Diesel einlegen usw probiert.
Hab ihr noch einen Tipp?
Ich hab hier immer Angst das mir die Lampenmaske bricht wenn ich mit zuviel Gewalt rangehe.
Grüße Manuel
Re: Alte Lenkradschlösser Hülsen demontieren
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2016, 14:03
von BIGBOY
Hallo Bengerer,
bei meiner alten Lampenmaske musste ich die Hülse nach innen rausdrücken.
Nach vorne geht nicht.
Vielleicht ist es bei dir ja auch so.
Grüsse Kai
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2016, 23:11
von liguana2012
versuchs mal auf die art , wie man die lagerbuchsen der 517-schwinge rauszieht , aber nicht im schraubstock , sondern mit einer passenden schraube , evtl. inbusschraube , die von innen durch die lampe passt , aber auf der buchse aufliegt . aussen ein rohr , in das die auszutreibende hülse hineingleiten kann und welches sich direckt auf der maske abstützt . dann aussen dicke scheibe und mutter drauf und anziehen , am besten feingewinde verwenden , dann hast du mehr kraft . wenn du die hülse nach innen ausbauen willst , musst du erst den bund wegschleifen , dann ist sie hin . gibts zwar als nachbau , aber nicht ganz billig und nich originoool .
gruss rudi
