gibt es bei einem originalen CS Auspuff ein Merkmal an dem man ihn erkennt?
Hatten die eine Nummer eingestanzt?
Original CS Auspuff erkennen
- Ritzel
- PLZ: 86381
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen... (David Hasselhoff)
My momma always said, "Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." (Edmund Stoiber)
517-21 LB C 50 Sport
517-21 L0 C 50 Sport
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
Re: Original CS Auspuff erkennen
Beim Originalen wird die Flöte mit zwei Schrauben befestigt, beim Nachbau nur mit einer
Gruß Lugge
Gruß Lugge
Zündapp Hai 50 Typ 448-110 in Carreraweiß
Zündapp CS 50 Typ 448-010 in Racing Rot (im Neuaufbau)
Zündapp CS 50 Typ 448-010 in Strato Silber
Zündapp GTS 50 Typ 517-40 in Racing Rot
Ich habe in meiner Mofazeit mit 15 eine neue CS 25 bekommen und ich kann mich noch genau erinnern, daß die Flöte im Auspuff mit einer Schraube befestigt war. Wie gesagt, das Mofa war neu und der Auspuff ist nie gewechselt worden. ich bin mir auch noch ziemlich sicher, daß in diesem Auspuff keine Nummer eingestanzt war.
Gruss Armin
Gruss Armin
Zündapp GTS 50 WK
Zündapp C 50 super
Zündapp Bergsteiger M 25
Zündapp R 50
Zündapp Elcona 2a
Zündapp C 50 super
Zündapp R 50
Zündapp Elcona 2a
also ich hab jetzt extra nochmal nachgeschaut,
ich habe zwei originale CS Endtöpfe wo die Flöte mit zwei Schrauben und einen Nachbau Endtopf wo sie nur mit einer befestigt wird
und auch in der Ersatzteilliste sind bei allen 3 verschiedenen Auspuffanlagen 2 Stück Befestigungsschrauben angegeben
also das wär jetzt wirklich ne gute Frage ob es etwa da doch verschiedenen Ausführungen gab ??
Und Nummern sind auf meinen beiden auch nicht zu finden
Gruß Lugge
Gruß Lugge
Vieleicht gab es zweierlei Auspuffflöten. Der eigentliche Schalldämpfer kann natürlich zwei Schraubenaufnahmen haben. Da bin ich auch überfragt
Ich kann mir vorstellen, daß die Materialstärke eines Nachbauschalldäpfers dünner ist. Dazu sollte man beide Dämpfer nebeneinander liegen haben. Auch die Chromqualität ist dann bestimmt schlechter.
Gruss Armin
Gruss Armin
Zündapp GTS 50 WK
Zündapp C 50 super
Zündapp R 50
Zündapp Elcona 2a
Zündapp C 50 super
Zündapp R 50
Zündapp Elcona 2a
- Ritzel
- PLZ: 86381
Ich sollte in nächster Zeit einen bekommen der anscheinend Original ist. Dann kann ich ja mal Vergleichsfotos hier reinstellen.
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
Also Schalldämpfer gibt es schon unterschiedliche, weil ich hab noch c.a. 5 Stück im Lager wovon 4 mit 2 und 1ner mit 1 Loch ist
Man darf aber auch nicht vergessen dass die Knickversion auch bei der ZD 25/50, der GTS 50 WC und vielen weiteren verbaut wurde, wo ich aber nicht sagen kann ob es da zwischen den Fahrzeugtypen auch noch Unterschiede gab
Andreas das mit den Fotos wäre wohl am besten denn von der Verarbeitung kann man bestimmt einiges sagen! und ich hab ja noch nen fast neuen Nachbau Endtopf da wo ich dann vergleichen kann!
Gruß Lugge
Gruß Lugge
- bulldogloise
- PLZ: 84378
Hab auch noch einen Nachbau-Endtopf mit Knick liegen, da ist die Flöte auch mit 1 Schraube befestigt.
Zündapp C50 Sport 517-028 'Monza' (im Aufbau)
Zündapp ZD 50 TS 446-422
Zündapp C50 Super 441-01
Zündapp CS 50 'edition John Deere' 448-01
- Ritzel
- PLZ: 86381
Ich hab den Nachbau vom Leuchs, da ist die Flöte mit einer Sechskantschraube befestigt.
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
448-151 CX 25
448-010 CS 50
529-020 GTS 50
530-050 KS 80 WC
