Problem mit Bremskolben
Andy
PLZ: 94065
Beitrag von Andy »
habe ein Problem mit einer Grimeca Scheibenbremsanlage einer KS 50 WC TT,
wenn ich den Bremskolben in das Gehäuse reindrücke drückt ihn die Feder nicht mehr raus, der vordere Gummirung ist schon sehr aufgekwollen. Ich habe zuvor Bremsflüssigkeit eingefüllt diese ist aber nicht zum Bremssattel gekommen. Muss sich der Bremskolben "leicht" bewegen lassen und von der Feder wieder zurückdrücken lassen ?? Ergo Bremskolben erneuern ??????
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinenm Problem helfen, da ich bis jetzt nur mit Fahrzeugen mit einer Trommelbremse zu tun hatte. bigsmile
Gruss Andreas
znav
PLZ: 83734
Re: Problem mit Bremskolben
Beitrag von znav »
meinst du den pumpenkolben von der hebellage oder den bremskolben vom sattel?
Andy
PLZ: 94065
Beitrag von Andy »
Pumpenkolben
Sven
PLZ: 84323
Beitrag von Sven »
Da wirste wohl nen neuen Kolben samt Dichtungen brauchen.
Andy
PLZ: 94065
Beitrag von Andy »
So was : http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Magura-B ... 5d3fb86478 wobei meiner anders irgendwie "einfacher" aussieht
Sven
PLZ: 84323
Beitrag von Sven »
Du solltest schon ein 100% Prozent passendes Teil verwenden. Das muß alles zuammenpassen, sonst funktioniert das niemals korrekt.
Andy
PLZ: 94065
Beitrag von Andy »
erstmal danke für di schnellen antwort, hab nur mal kurz in ebay geschaut und nur dieses system gefunden, gibt es nur den ?? ich mach morgen mal ein foto von dem teil
znav
PLZ: 83734
Beitrag von znav »
Stehe solchen Sachen immer sehr skeptisch gegenüber. Hatte in letzter zeit mehrere solche Fälle. Ich hab da den Bremshebel abgebaut und den kolben mal richtig mit wd40 geschmiert. Hab diesen dann an der Druckfläche ein paar mal wieder hin und her bewegt und es sind alle wieder gängig geworden.
Bei meiner BMW war das auch so, funktioniert bis heute einwandfrei. War genauso wie du es oben beschrieben hast. Probier das mal, das kostet dich nur ein bisschen aufwand. Wenn du ihn nicht hinbringst würde ich die komplett armatur tauschen, bei solchen sachen verstehe ich kein Spaß. da leg ich auch lieber bissl mehr hin.
Viel Erfolg. 10Punkte
David
Andy
PLZ: 94065
Beitrag von Andy »
vielen dank für die hilfreichen tipps, werde morgen dann gleich mal die tipps ausprobieren,
ebenfalls frohes fest
Gruss andreas
sx80sucher
PLZ: 83104
Beitrag von sx80sucher »
im autozubehör handel gibts bremszylinderpaste, ist grundsätzlich nur eingedickte bremsflüssigkeit.
die sollte man verwenden um den kolben gangbar zu machen und zu halten.
ich persönlich würde andere sachen nicht verwenden, da es sich ggf mit der bremsflüssigkeit vermischt.
zu den angehängten link, was hast du den für eine bremspumpe????
wenns keine magura pumpe ist wird der kolben nicht passen.
bei einer grimeca müsste der drin sein
http://www.mopedparts.de/product_info.p ... -----.html
