Ich befürchte, dass ich ein bisschen in der Patsche stecke...
Der Auseinander-Bau meiner C50 Super lief bislang recht komplikationslos - bislang, denn ich bekomme den Schwingenbolzen nicht runter. Ich habe fünf Tage lang alle zugänglichen Öffnungen wechselnd mit Rostlöser, Kaltreiniger und WD 40 eingesprüht und ab und an vorsichtig mit einem Hammer auf den Bolzen gehämmert. Gestern hab ich dann den Hau-Drauf gewaagt. Passende Nuss, Verlängerung und dezente bis kräftige Hammerschläge - Ende: Kopf ab, Bolzen bewegt sich keinen Millimeter.
Was nun? Rohe Gewalt auf das noch rausstehende Gewinde-Ende?
nein, der beste Weg ist das feingewinde zu nutzen, also ein paar scheiben unterlegen und die Mutter wieder auf das gewinde. Den Schraubenkopf abflexen und mit der Mutter die achse langsam zur "falschen Seite" raus ziehen.
Wenn das nicht klappt musst du dir wohl einen guten Betrieb zum bohren suchen.
Gruß Philipp
Zündapp C50 Sport 517-21
Zündapp GTS50 517-40
Zündapp ks50 Super Sport 517-53
Starflite gts50
ich hatte dieses Problem auch schon - die Schraube war im Rahmen total festgerostet und liess sich nicht mehr bewegen. Beim Einsatz des Schlagschraubers ist dann auch der Kopf abgerissen.
Ich hab die Schraube zwischen Rahmen und Schwinge einfach durchgeschnitten, dann den Rahmen unten am Lagerrohr erwärmt und den Schraubenrest auf der Presse rausgedrückt. Sollte das nicht funktionieren bleibt nur noch Ausbohren.
Dazu den Rahmen auf der Fräsmaschine aufspannen, die Schraube mittig anzentrieren und dann in verschiedenen Schritten ausbohren. Vielleicht kannst dann auch den letzten Rest (Achtung: kleiner bohren!) rausschlagen
GS50 510-224 - 1962 GTS50 517-40L5 - 1975 GTS50 529-023 - 1978 GTS50 WC 529-029 - 1979 KS50 517-06L7 - 1968 KS50 SS 517-20L2 - 1968 KS50 SS 517-20LC - 1970 KS50 SS 517-20LR - 1972 KS50 SS 517-20LS - 1973 KS50 Cr 517-51 LA - 1974 KS50 SS 517-51LB - 1973 KS50 SS 517-51LG - 1975 KS50 WC 517-52L0 - 1975 KS50 SS 517-53 LB - 1976 KS50 Sport 530-51L0 - 1977 KS50 WC 530-01 Sport - 1978 KS50 SS TT 530-50L0 - 1978 KS80 Sport 537-011 - 1985 KS160 Sport (Prototyp) Zündapp Scrambler 518-08L1 - 1967
Super Tipps! Danke dafür, ich werde weiter probieren... Irgendwie muss der Bolzen da ja rausgehen!
Meine Ausstattung ist übrigens recht sperrlich... Bin ja quasi neu in der Branche. Deswegen werden sicherlich noch ein, zwei Dutzend Fragen kommen, die die meisten von Euch sicherlich eher müden Gähnen lassen werden ;)
Schrotthaendler hat geschrieben:Lade dir eine Ersatzteilliste mit Explosionszeichnungen runter. Das ist gratis und genau so gut
Ja, nur sollte er dazu 25 Beiträge haben ...
C50 Sport 517-21L0 Nato EVO1 1970 C50 Sport 517-02L8 goldbeige 1969 C50 Sport 517-02L5 brillantblau 1968 mit Büffeltank C50 Sport 517-21LA für meinen Sohn C50 Sport 517-21L0 in zerlegtem Zustand Zündapp Elcona 1 Nähmaschine (mit der auch genäht wird)
