Seite 1 von 2
frage an die rs oder gebläse profis
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 10:46
von powerplay
hy
der rs50 super wurde bis ca. 1980 produziert
hatte er bis zum schluss einen runden 4 gang oder wurde mitte 70er umgestellt auf eckig
wenn ja müsste es 2 verschiedene 4 gang bebläse kickdeckel geben weil der eckige hinten (bereich kickstarter) höher ist
mfg michl
Re: frage an die rs oder gebläse profis
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 11:20
von Maddin
meines wissens waren die bis zum schluss rund.
bin mir aber nicht 100%ig sicher.....
zumindest hat mein 1980er r50, den ich zuhause stehen habe, auch einen runden motor....
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 11:31
von powerplay
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-C-50-KS- ... 2ec5e1e7a8
wenn ich mir den motor anschaue denke ich das es 2 verschiedene gibt
ich hab einen gebläse deckel auf meinen cs50 4 gang geschraubt da ist der höhenunterschied andersrum
also der deckel ist tiefer als der motor
mfg michl
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 12:22
von Bernhardiner
Schau mal richtig da ist ja auch ein Kickstarterdeckel verbaut!
Waren alle "rund" bis zum Schluss
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 12:24
von Sven
Die Roller hatten IMMER den runden silbernen Motor drin, soviel ich weiß.
Dei Link ausm Ebaý is doch eh einer ...
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 13:34
von powerplay
ok ich versuch es nochmal zu erklären was ich meine
auf den ebay link sieht man einen gebläse motor mit gebläsekickstarter deckel der mit den motorblock nicht bündig abschließt
bzw man sieht das der da nicht drauf gehört
und da ich bemerkt habe das der eckige 4 gang einen höheren kickdeckel hat als der 4gang rund
hab gerade nachgemessen der runde kickdeckel ist 2cm niedrieger als der eckige
wäre das genau die diferenz die mir abgeht
sprich bei mir ist der gebläsekickdeckel zu tief um bündig abzuschließen und auf den ebay link ist er zu hoch um bündig abzuschließen
also muss es 2 verschiedene geben
mfg michl
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 15:42
von Rupert
bisher habe ich noch keinen Gebläse Kickdeckel für die neuen, eckigen Motore gesehen.
Ich bin auch der Meinung, dass im Roller bis zum Schluss der alte Motor drin war.
Vom neuen eckigen Motor gabs meines Wissens nach auch keine Gebläsevariante
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 17:29
von powerplay
ja das glaub ich ja das bis zum schluss ein runder verbaut war
aber ich sehe auch das der deckel vom motor auf ebay ca 2 cm übersteht
das sieht man doch deutlich oder bin ich blöd
oder anders bitte schaut euch den motor an (beide bilder) und sagt mir warum er übersteht (der kichstarter gebläsedeckel)
und nicht bündig ist so wie es sich gehört
mfg michl
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 20:23
von Sven
Ahh jetzt seh ich was du meinst!! Der Deckel schaut schon nach schwarzem Deckel aus, ... komisch ...
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 08:49
von Maddin
da hat michl recht.
ich hab gestern meine kickstarterdeckel zuhause angesehen.
da gibts wirklich verschiedene varianten.
hab 2 übereinander gelegt, da fluchtete das kickstarterloch nicht, war um ca. 1,5 cm versetzt.
i schau heute nochmal, mach ma a bild und schreib die teilenummern raus...
