Drehzahlmesserproblem
Verfasst: Montag 23. Juli 2012, 20:59
von Da hanne
Nach langer Zeit hab ich jetzt endlich meinen Drehzahlmesser zum laufen gebracht allerdings geht der nur bis 4000 obwohl ich deutlich mehr power habe. Ich hab mal gehört das man da
eine andere Zündspule braucht stimmt das oder is des was anderes
mfg.
Re: Drehzahlmesserproblem
Verfasst: Montag 23. Juli 2012, 21:03
Es gibt da viele Möglichkeiten warum er falsch anzeigt.
- Zündanlage liefert falschen Wert an Drehzahlmesser
--> Zündanlage hat einen Defekt
- Drehzahmesser hat nicht die richtige Periodenzahl für deine Zündanlage - Typisch sind 24.000perioden oder 36.000perioden
--> Wenn die Periodenanzahl vom DZM nicht zur Zündanlage passt, zeigt er einen falschen Wert an
- Drehzahlmesserinnenleben "hängt"
--> DZM fängt sich irgendwann wieder und geht dann wieder normal, oder muss geöffnet und gangbar gemacht werden
- Drehzahlmesser ist defekt
--> Innenleben muss erneuert werden
Ich würde erstmal überprüfen ob die Periodenanzahl die am Gehäuse vom DZM steht mit der Zündanlage übereinstimmt
Verfasst: Dienstag 24. Juli 2012, 21:12
von Da hanne
Ok ich schau morgen mal nach
