Seite 4 von 5
Re: Emotionaler Schwachsinnskauf .. Demm Fox AM40
Verfasst: Montag 30. Januar 2023, 17:33
von McIntosh
Es ist schon lustig , wieviele Demm‘s AM 40 gerade jetzt auftauchen…
Zu utopischen Preisen….
Und falls es noch jemanden interessiert : Die Hinterradnabe sieht bei allen AM‘s so aus.Auch wenn’s merkwürdig aussieht.
War mir selbst , nach Tom‘s Frage, nicht mehr sicher.
Habe dann mal nachgeforscht.
Eine Zündapp Nabe passt zwar auch rein , allerdings sitzt das Rad dann 20 mm zu weit rechts in Fahrtrichtung.
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2023, 14:29
McIntosh hat geschrieben: Montag 30. Januar 2023, 17:33
Schauts euch mal die Naben der ital. 48 ccm Klasse an - die sind alle mit so einem Langloch versehen bzw. geschlitzt.
Markenblindheit
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2023, 01:20
von McIntosh
Schrotthaendler hat geschrieben: Dienstag 31. Januar 2023, 14:29
[quote=McIntosh post_id=75921 time=<a href="tel:1675096430">1675096430</a> user_id=266]
Markenblindheit
[/quote]
Da hast du wohl war…. Kannst halt alt werden wie ne Kuh….
Zum Moped : Schwinge, nach Umbau , lackiert.Trocknet gerade.
Tacho ist bestellt, da der alte Huret nur Müll anzeigt. Werde dann den Tachoantrieb im Getriebe nutzen.
Die Tankembleme sind noch offen .Original wird’s nicht .
Vorschläge können gerne gemacht werden.
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2023, 02:13
da möchte ich euch beiden mal die speichenkopf "schlitze" bei den kleinen italienerinnen erklären.
hab gerade eine überholte garelli italia nabe am küchentisch.
die kettenblätter wurden da meisstens mit 7mm massiven nieten versehen.
wahrscheinlich eine massnahme gegen unbefugten wechsel des kettenblatts.....
niemals könnte man da bei notwendigkeit oder optischem bedarf neue speichen reinmachen!
daher werden die eingehangen.
ebenso praktisch beim austausch von einer gebrochenen speiche.
ein system was tadellos funktioniert!!!
markenbindheit???
da innen in diesen naben alles schon für m7 verschraubung vorgesehen ist,
baue ich meine dementsprechend um.
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2023, 15:22
von McIntosh
Moin Markus
Sieh an - Sowas gab es dann auch.
Habe natürlich die gleiche Nabe drin .Nur das Kettenrad war ab Werk schon verschraubt.
Meinen Dank für den Erklärbär.
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2023, 15:37
von McIntosh
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2023, 19:50
hallo frank!
klar, bei den mopeds und mokicks sind immer schrauben.
bei den mofas nieten,
oder wie beim bergi mofa die schrauben mit einem schweisspunkt am kettenrad "gesichert".
freue mich immer, wenn du neue fotos einstellst!
weiterhin glück auf!
Verfasst: Freitag 24. März 2023, 08:47
von RMG
Hallo Frank,
einen interessanten Umbau hast Du da gestartet. Ist der originale Demm-Motor eigentlich noch vorhanden und würdest Du den verkaufen wollen?
Ralf
Verfasst: Sonntag 26. März 2023, 12:30
von McIntosh
Moin Markus
Die Fuhre ist fertig.Bilder gibts bei besserem Wetter.Die vernünftige Probefahrt fehlt auch noch.
@Ralf
Er bleibt erstmal im Regal.Ist eh defekt.
Und das nach 1940 km …
Verfasst: Donnerstag 13. April 2023, 15:04
von McIntosh
So - fertig.
Das mit der Sitzbank hat leider nicht geklappt.Die Sitzposition lag danach zu weit vorne.Also hätte auch erst noch ein längerer Tank drauf gemusst… Das war mir dann zu happig , nachdem
die 50 Jahre alte Boschzündung nach 20 km den Geist aufgegeben hatte.
Jetzt steckt eine 12 V Vape drin.
