KS50 Supertherm fragen
compaq
PLZ: 93455
Re: KS50 Supertherm fragen
Beitrag von compaq »
Ja genau dort beim Totpunkt ist das.Also nicht weiter schlimm
compaq
PLZ: 93455
Hab den Zylinder heute mal gefahren.Erst mal Sachte die erste Zeit,aber vom Gefühl her fährt er sich um Welten besser als der Athena.Nur hab ich ein Problem,wenn ich zb mit Standgas Bergab rolle und ich untenangekommen das Gas annehmen will reagiert der Motor erst ganz spät.
Und ein Problem mit dem Krümmer anschluss hab ich noch.Der Anschluss hat etwa 35mm nur noch,hab eine WD40 Dosen Stück im Auspuff Krümmer gemacht ab bring ihn nicht Dicht.Weiss jemand vielleicht Rat?Und welche Krümmers helle benutzt Ihr dafür?
bulldogloise
PLZ: 84378
Beitrag von bulldogloise »
Vielleicht die 36mm Schelle in der Mitte mit der Flex ein stück rausschleifen, damit man sie weiter zusammenschrauben kann?!
Zündapp C50 Sport 517-028 'Monza' (im Aufbau)
Zündapp ZD 50 TS 446-422
Zündapp C50 Super 441-01
Zündapp CS 50 'edition John Deere' 448-01
compaq
PLZ: 93455
An das dachte ich auch aber der Krümmer geht verdammt leicht rauf,das ist nicht gut ne
Wolfgang Z
PLZ: 84378
Beitrag von Wolfgang Z »
compaq hat geschrieben:An das dachte ich auch aber der Krümmer geht verdammt leicht rauf,das ist nicht gut ne
Das habe ich auch schon gemacht. Bei einer hält es super. Bei der anderen fiel er auch immer runter. Hab dann einen neuen Auspuff gekauft. Da mußte ich ihn mit gewalt raufschlagen, war viel zu eng. Ergo: Die Krümmeranschlüsse sind sehr unterschiedlich toben12 . Die nehmens nicht so genau mit dem Maß. dash1
pit16
PLZ: 84508
Beitrag von pit16 »
das mit weisser färbung kenn ich auch nicht ich fahre auch 2 Superthermzylinder da wird keiner weiss ist der Zylinder neu gehont worden????
grüsse pit
compaq
PLZ: 93455
Das weiß ich nicht ob der gehont wurde.Wenn ein Kolbenschmitt Kolben drin ist kann das sein oder?Hab dem in Ebay gekauft aber in der Beschreubung stand nichts davon das er Neu gemacht wurde.
k50bruno
PLZ: 29323
Beitrag von k50bruno »
bei meinen 4 Zylindern ist da auch nichts weiß und auch noch nie gewesen. schrauber
compaq
PLZ: 93455
Ich muss ihn eh nochmal runter machen demnächst,dann versuch ich ein Bild zu machen.Muss die Stehbolzen erneuern da einer direkt das Gewinde verlor übel1
Dann mach das Gehäuse vorher gut warm, ned dass du einen abreisst....
