3-gang fussschaltmotor gehen die Gänge schlecht rein
Re: 3-gang fussschaltmotor gehen die Gänge schlecht rein
Das sind die teuersten aber auch die besten.
https://www.ebay.de/itm/305501639732?_s ... R9bJlozLZA
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Beitrag von Jürgen landsberg »
Ist bestellt! Besten Dank!
Welche Kurbelwelle könnt ihr denn empfehlen?
Viele liebe Grüße
Jürgen
Da gibts gute vom Hersteller Rito. Du musst darauf achten ob du nen lang oder kurzhub Motor hast.
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Da bin ich ehrlich überfragt.
Das ist ein 278er Motor für die ZD 40.
Es passen Zylinder Sätze vom Mofa und Mokick und Athena drauf.
Habe ich jetzt lang oder kurzhub?
Jürgen
ks92fahrer
PLZ: 85560
Beitrag von ks92fahrer »
Hallo Jürgen
Der Hub müsste eigentlich immer gleich sein aber:
Es gibt Kurzpleul 85mm von Mitte bis Mitte Auge und
Langpleul 91mm.
Die dazugehörigen Kolben sind auch unterschiedlich gebohrt, damit die Gesamtlänge wieder past.
Wenn die Kurbelwellenstümpfe deiner Welle nicht eingelaufen sind und die Dichtfläche für den Wedi gut ist,kannst du ein neues Pleuel einpressen lassen und brauchst nicht die komplette Welle. Kurzpleul sind jedoch schwierig zu bekommen!
Ein Umbau auf Langpleul mit Langpleulkolben ist möglich.
Falls doch neue Welle nötig ist, achte unbedingt auf das richtige Maß vom Konus wo das Polrad draufkommt.
Die Umstellung der Pleuellänge war etwa 1969. Dann sollte dein ZD 40 Motor ein ganz normales Langpleuel haben.
Diese dürfte passen.
https://www.ebay.de/itm/135290679789?_s ... BM_tmF2c1k
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Super!
Besten Dank für Eure Hilfe!!!
Ganz liebe Grüße
Jürgen
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Hallo ihr lieben!
Also, ich habe die neue Kupplung wieder zusammen gebaut, alles nach bestem Gewissen eingestellt.öl ist noch keins drin, Motor aus.
Der Kupplungshebel geht Sau schwer und die Kupplung trennt nicht.
Jetzt bin ich echt verzweifelt!!!
Die Kupplung hat sich ohne die Federplatte leicht gedreht.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Ich brauche echt eure Hilfe!
Viele liebe Grüße
Jürgen
Arbeitest du mit ner Rep. Anleitung oder nach Gefühl? Die Kupplung ist nicht gemacht das sie zu 100 Prozent trennt . Eine gewisse Reibung ist immer vorhanden. Und ohne Bilder wird Hilfe leider schwer.
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Ich habe das Spiel der Kupplungdswelle mit der Schieblehre ausgemessen und mit Scheiben zwischen Lager und Kupplungsnabe ausgeglichen. Dann neue Beläge und Stahlscheiben montiert. Ich könnte die Mimik im Kupplungskorb hin und her schieben. Dann die letzte Scheibe mit den Federn montiert. Dann einen geilen Pin und Kupplungszunge montiert und nach Handbuch angepasst. Danach den Deckel wieder drauf und kupplungszug montiert.
Ich habe das Gefühl, dass die Druckplatte mit den Federn nicht eindruckt.
Morgen zuerleg ich die Kupplung wieder und nehmen die Passscheiben wieder raus und nehme den alten druckpin.
Ich habe Kfz gelernt, aber bei diesem 50ccm Motor beginne ich zur verzweifeln.
Ich weiß nicht, was ich falsch montiert oder gemessen haben könnte.
