KS 80 Bremse füllen/ entlüften und Restarbeiten
bengerer
Re: KS 80 Bremse füllen/ entlüften und Restarbeiten
Beitrag von bengerer »
Die ist nagelneu
bengerer
Hatte das Problem noch keiner?
Grisu_1968
PLZ: 79379
Beitrag von Grisu_1968 »
Hsb dann gepumpt und gepumpt, unten am Schlauch kam ein bisschen alte Flüssigkeit die noch im Sattel drin war.
5mm hab ich aus den Behälter bekommen, dann ging nichts mehr.
Ist eventuell der Behälter doch nicht richtig sauber gewesen und es ist Dreck in die Leitung gekommen oder es befindet sich Dreck am Kolben das diese nicht mehr richtig bewegen? Die Bremszange da mal auseinandernehmen und die Kolben und Gummis prüfen. Oder Erneuern.
Sollte es am Bremssattel liegen? Diese gibt's ja auch komplett neu als Nachbau.
https://www.ebay.de/itm/402953705877?ha ... XQXQxRau0g
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... attel.html
Bremspumpe hast du auch alles sauber gemacht bzw. mal auseinander genommen (Nicht nur den Behälter)? Da könnte auch noch Dreck sein.
Sollte es an der Bremspumpe liegen gibt es glaube ich auch Reparatursätze. Da mal sich erkundigen.
Gruß Ralf Bild
bengerer
habe heute alles zerlegt und gesäubert.
Nun klappts das alles, so lief das entlüften viel besser.
Kühlwasser ist auch dirn.
Moped läuft, breit für den Sommer.
Danke für die Tipps. bigsmile
Grüße Manuel
