Servus beinander,
hat schon mal wer den Tachoantrieb vom Motor auf das Vorderrad umgebaut. Evtl. Wegen Umbau auf 4 oder 5 Gang. Wenn ja was wird benötigt.
Also mit ner Speichenfelge wirds wohl nix werden.Die Tachoantriebe von den 517er Modellen sitzen immer mit in der Bremsankerplatte. Die du aber wegen der Schwinge vorne nicht nutzen kannst. Die CS 50 oder die Felgen von den 460er Typen haben auch ne 120er Bremse und den Tachoantrieb extra auf der anderen Seite.Müsste man mal versuchen. Sieht halt nur Kacke aus in so nem Moped.
so einen ähnlichen umbau hab ich mal gemacht.
bitte mach mal ein foto vom linken nabendeckel der 441.
dann kann ich sagen, obs auch bei dir funktioniert.
Da leider das Thema nicht abgeschlossen wurde möchte ich es wieder anstoßen.
Ich würde meine 433 gerne auf einen Fußschalt Motor umrüsten, jedoch hat dieser keinen Tachowellen antrieb
Meines Wissens müsste der Nabendeckel identisch mit dem Deckel von der 441 sein.
Meine Frage dazu ist: wie kann ich den Umbau umsetzen und welche Teile benötige ich.
Vielen dank schon mal im voraus.
Lg Andal
bitte stell dich mal vor, das ist hier im forum erwünscht!
bei den rädern mit deckel ists ganz einfach.
aber nicht deinen für den umbau nehmen!!!
gibts gebraucht für ein paar euros zu kaufen.
so einen tachoantrieb für 17zoll felge? wie am foto.
es gibt auch schönere und vielleicht auch bessere.
die haben eine mitnehmerlasche.
muss dann passend umgegebogen werden und ein loch dort in den deckel.
beim achsenloch im antrieb die dicke messen.
und noch die stärke einer 12mm u- scheibe,
die kommt dann aussen auf den antrieb.
beispiel: beides ergibt 5mm.
um dieses mass muss dann am deckel die achsennase gekürzt werden.
mess mal den durchmesser davon,
ob diese nase in den antrieb passt.
Servus Markus, kannst du das nochmal erklären mit dem Umbau. Ich stehe da auf der Leitung. Der Antrieb muss doch zwischen Nabe und Deckel. Der Deckel dreht ja nicht mit. Evtl ein CAD mim Kuli. Merci
Gruß Hans
