Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
Mollihead
PLZ: 72793
Re: Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
Beitrag von Mollihead »
Vergessen: unterlegt habe ich ca 2,5mm. Eben so, dass der Kolben in UT bündig mit der Unterkante Überströmer ist. Zylinderkopf auf der Drehbank ausgedreht und eine Wechselkalotte von PZ-Tuning mit 45mm Durchmesser eingesetzt. Quetschkante auf 0,8mm gesetzt. Läuft mit einem DailyRace R Auspuff ca 85kmh.
Neue Kurbelwelle (Rito) ist Voraussetzung, wenn es ne Weile laufen soll.
Vergaser ist ein Dellorto PHBG 21mm
HeriC50
PLZ: 59423
Beitrag von HeriC50 »
Hallo Wolfgang , hatte anfangs den normalen Jamarcol , dann den offenen . Jetzt den Swing Reso . Du schreibst bei den Steuerzeiten macht der Reso keinen Sinn . Das kann ich nicht bestätigen . Der gesamte Durchzug ist mit dem Reso viel besser erst Recht mit Sozius . Hat untenrum richtig Dampf . Übersetzung 17/41 . Es fehlt nur oben rum etwas Drehzahl . Wollte aber nicht über KW oder Zyl eingreifen . Events Auslass etwas breiter . Ansonsten das setup optimieren . Fahre jetzt so 74-76 km/h . Wollte gute 80 schaffen . Denke erstmal Zündung etwas zurück muss aber die Langlöcher in der Grundplatte noch erweitern . Und HD eventuell auf 80 gehen . Gruß Heri
Mollihead
PLZ: 72793
Ok dann sage ich mal so: macht nicht arg viel Sinn 😃
Die zurücklaufende Welle braucht halt normalerweise mindestens 180Grad, um nicht vor verschlossenem Auslass zu stehen. Mag sein, dass es mit dem Swing besser als mit dem Jarmacol läuft, aber richtig Resonanz ist das halt noch nicht.
HeriC50
PLZ: 59423
Ja das wird so sein das es mit idealen Steuerzeiten besser ist . Denke aber dadurch das der Zylinder einen großen Vorauslass hat macht der Auspuff sich schon bemerkbar . Erst Recht im Drehmoment. Ich dachte daran so einen Simson Auspuff mit variablen Gegenkonus zu probieren . Dann kann man den Konus optimal austesten . Soweit möglich . Denke auch das der Luftgekühlte Motor bei höherer Drehzahl durch das Lüfterrad begrenzt wird . Bei Mofakult gibt es ein optimiertes Metall Lüfterrad könnte man auch probieren . Und ja werde vorn von 17 Z wieder auf 16 oder 15 zurück gehen . Als letztes den Auslass etwas anpassen , verbreitern . Gruß Heri
Mofafahrer420
PLZ: 91054
Beitrag von Mofafahrer420 »
Moin, ich kann dir versichern die Drehzahl wird nicht durch das Lüfterrad begrenzt. Die Geometrie vom Swiing Auspuff gibt einfach nicht mehr drehzahl her, dadurch dass du an der dicksten stelle nur 70mm durchmesser hast und der gegenkomus im Auspuff viel zu lang ist. Ein 20er Vergaser kommt mir für dein Setup auch etwas groß vor. Unsere 63ccm Bergsteiger hat nen 17,5er Polini und läuft auch 70 mit gutem Anzug trotz 2 gang. Etwa 6,5 Ps und wir haben eine 76er Hd. Wenn wir die Übersetzung kürzer machen dreht sie auch nicht höher. Probier mal den Auspuff:
https://www.andy-kolb.de/products/auspu ... hbau-kopie
Ich versichere dir damit dreht sie höher ohne dass du was am Zylinder bearbeiten musst
*Edit* Ich vermute dass der Swiing Auspuff bewusst so konstruiert wurde damit er auch mit normalen Unterbrecherzündungen noch gut Funktioniert. Die machen über 8000 ja auch gern mal probleme
Mollihead
PLZ: 72793
Schließe mich Mofafahrer an. Sollte der Swing als Resonanzauspuff für niedrige Steuerzeiten gebaut sein, wird er ziemlich lang sein.
Den RZT mit verstellbarem Gegenkonus hab ich schon am Athena getestet. War eine Katastrophe. Ich denke, der hat zu wenig Volumen. Hat recht dünn gewirkt.
Kunststoff Lüfterrad läuft bei mir mit >10000 / 9PS / 85kmh ohne Probleme, darum würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Was bedeutet grosser Vorauslass? Wieviel Grad?
HeriC50
PLZ: 59423
Moin , na ja 6,5 PS mit 63 ccm und 17,5 Polini halte ich schon für viel . Hatte mit meinem setup 6,02 PS . Was habt Ihr denn für Quetschkanten ? Das eine Schaufel die in der Luft dreht einen Widerstand bildet ist physikalisch eigentlich klar . Bei hoher Drehzahl erhöht sich der Widerstand Natur gemäß. Also beeinflusst das Lüfterrad auf jeden Fall . Wieviel kann man leicht bei einer Probefahrt ohne machen . Kurze Strecke tut dem Motor nichts . Danke für den Tip mit dem Reso Auspuff Simson . Wollte eventuell selber einen bauen . Habe aber auch noch einen Bekannten aus dem Kartsport , hab ich gut 12J gefahren . Da reden wir von Pavesi Motor 100ccm und 33 PS . Geht halt nur mit Drehschieber oder Membran . Soviel Aufwand wollte ich nicht betreiben . Nur das setup verbessern. Gruß Heri
