Seitenschwimmer Vergaser abstimmen
Marius306
PLZ: 50667
Beitrag von Marius306 »
ich habe eine C50 Sport von 69‘. Diese habe ich umgebaut auf langes Pleuel + Athena Zylinder. Läuft auch soweit.
Allerdings fährt die Zündapp nur bei nahezu Vollgas richtig. Alles darunter ist „so fett“ vom Gemisch her dass sie direkt absäuft oder garnicht mehr zündet…
Das selbe Problem bestand vor der Motorrevision auch schon.
Was für Möglichkeiten hat man den verbauten Bing Seitenschwimmer Vergaser im Leerlauf/Teillast Bereich magerer zu stellen?
Die Schiebernadel ist bereit ganz unten.
Schwimmerstand?
Grüße Marius
Sir 81
PLZ: 92660
Re: Seitenschwimmer Vergaser abstimmen
Beitrag von Sir 81 »
Hallo. Die Nadeldüse gibt es auch in verschiedenen Größen. Das könnte was bringen.
Oilsecurity
PLZ: 85661
Beitrag von Oilsecurity »
Da kannst eine kleinere Nadeldüse einbauen. Was ist den verbaut?
Marius306
PLZ: 50667
wenn sie mit der Nadeldüse den „Nadelstock“ meinen dann ist dort eine 2,22 verbaut.
siehe Bilder.
Marius306
PLZ: 50667
Ich habe das Problem selbst gefunden…
Die Choke Klappe fällt wohl durch Vibrationen usw. bei laufendem Motor nach unten. Daher lief er immer zu fett nur bei Vollgas wo die Klappe hochgezogen wird nicht.
Trotzdem danke für die Vorschläge.
Grüße Marius
