ich habe mir vor einer Weile meine zweite Zündapp gekauft, eine Bergsteiger, und bin jetzt gerade dabei, den Motor zu überholen. Beim Zerlegen der Kupplung ist mir um das Kupplungsrad eine gespannte Feder aufgefallen, die ich so im Ersatzteilkatalog nicht finden konnte. Weiß jemand, welchen Zweck diese hat und wie sie wieder zu installieren ist?
MfG
Kilian
Zündapp Bergsteiger M25 Kupplung
Re: Zündapp Bergsteiger M25 Kupplung
hallo kilian!
die ringfeder wurde bis motor nr. 3180000 eingebaut.
daher ist im kupplungskorb eine rille.
die feder sitzt dann in der rille, zwischen den beiden kupplungsreibscheiben.
war mal luxus bei zündapp und wurde dann aus kostengründen
nicht mehr verbaut.
sinn und zweck war eine geräusch minderung beim auskuppeln.
falls du neue reiblamellen mit metall kern eingebaut hast,
nicht mehr einbauen!!!!!!!!
sonst zerlegt sich irgendwann diese ringfeder.........
nicht mehr verbaut.
