Zündzeitpunkt beim 284 Fünfgangmotor
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Beitrag von Jürgen landsberg »
Hallo Freunde,
ich habe mir für meine ZD 40 einen 284 Fünfgangmotor gegönnt.
Zylinder, Kolben und Vergaser sind von der ZD 40 übernommen.
Eingebaut ist eine 12 Volt kokusan Zündung.
Meine Frage ist jetzt wie hier der Zündzeitpunkt am besten wäre. Ist dieser wie bei der ZD 40 bei ca. 1,8 mm vor OT oder ist dieser dann wie bei mokicks mit funfgang Motoren bei ca. 1 mm vor OT?
Über einen Rat von euch wäre ich euch sehr dankbar!
Viele liebe Grüße Jürgen
Re: Zündzeitpunkt beim 284 Fünfgangmotor
hallo jürgen!
wenn für den 5gang motor 1 vor ot der normalwert ist,
würde ich den auch beibehalten.
Mollihead
PLZ: 72793
Beitrag von Mollihead »
1mm entspricht bei 91mm Pleuellänge und 41,8mm Hub 16Grad Zündzeitpunkt vor OT.
Ist ein sehr guter Wert. Würde ich so lassen.
https://www.hannibal-challenge.de/hubumrechnung.html
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Besten Dank für eure Meinung!
Ich Stelle die Zündung auf 1mm ein.
Viele liebe Grüße
Jürgen
Hier findest du den ZZP anhand deines Motortyps:
www.zuendapp-info.com
