Zündapp Falconette 435 hat keine Leistung.
Hallo liebe Zündapp Freunde,
Ich habe ein Problem mit meiner Zündapp Falconette 435 3,6 ps Bj 1961.
Habe vor kurzem den Motor überholen lassen und zusätzlich einen 60 ccm Zylinder montiert.
Kurbelwelle ist die lang Version mit 91 mm .
Wurde auch ein neuer Auspuff montiert mit 32 mm Krümmer .
Zündung komplett überholt und mit 1,8 vor OT eingestellt.
Vergaser ist ein Bing 1/16.56 gereinigt und neu bestückt worden mit den Angaben von Zündapp für die Falconette 435.
So und jetzt zu meinem Problem,
Sie dreht nicht richtig hoch und bei genau 45 km/h ist Ende der Fahnenstange.
Hat zufällig einer von euch auch so ein Problem oder eine Lösung?
Ich bedanke mich schon im voraus über jeden hilfreichen Kommentar.
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
ks92fahrer
- PLZ: 85560
Re: Zündapp Falconette 435 hat keine Leistung.
Hallo Alex
Wenn der Zylinder etwas größer geworden ist, wird vermutlich auch das originale Vergasersetup nicht mehr ganz dazu passen. Achte auch darauf, daß du nur originale Bing Ersatzteile verwendest. Die Nachbautrümer versteck am besten in der untersten Schublade.
Du kannst auch nochmal den alten Auspuff reinigen und testen.
Beim Zweitakter muss alles vom Luftfilter bis zum Auspuffende gut miteinander Harmonieren um Leistung zu erzielen.
Prüf auch nochmal den Zündzeitpunkt mit der Blitzpistole. Evtl kannst du ihn auch noch etwas Richtung später verschieben.
Gruß Richard
Gruß Richard
Hallo Richard,
Danke für deine schnelle Antwort.
Beim Vergaser wurden nur Orginalteile verwendet.
Meinst ich sollte einen größeren Vergaser einbauen?
Werde mal den alten Orginalen Auspuff und Krümmer testen.
Was ist an den neuen so schlecht?
Dachte wenn der Krümmer größer ist kommen die Abgase besser weg?
Gruß Alex
Gruß Alex
Ich war mit den 60 ccm absolut nicht zufrieden, bin deswegen auf den Athena gegangen.
Der KS 75 Auspuff ist relativ Gut.
KTM 690 Enduro BJ:2019
Ah ok habe gar nicht gewusst das Athens auch Zylinder für die Falconette im Programm hat . Gut zu wissen.
Danke für die Info
Danke für die Info
Also so direkt im Programm nicht...
Aber mit den ganzen Zylinder die schon die richtige Form hatten war ich nicht zufrieden.
Bei den Athena wusste ich das es passt von der Leistung.
Ja die sehen schnittig aus , hast du den Zylinder auf einer Falconette verbaut?
Hast du sonst auch noch was umgebaut oder mit dem Zylinder optimiert?
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
Auf einer Falconette ja, aber einer 510.
Zusätzlich Umbauten war der KS 75 Auspuff
Bing 19 Vergaser
Luftleitkasten etwas vergrößert.
Bing 19 Vergaser
Top sieht echt gut aus deine Falconette, hab auch eine 510 aber in der Version Sport combinette.
Nach den Umbau Maßnahmen läuft deine Falconette wahrscheinlich recht gut oder ?
Wie zieht sie am Berg ?
Jo jetzt ist sie brauchbar, der Sprung vom 3 auf den 4 Gang ist sehr groß und da fehlte vorher die Power...
Jetzt macht sie die Gangsprünge problemlos, läuft 85km/h was mit den Fahrwerk auch reicht und zieht wie blöde an.
Meine DBK 250 kommt nicht hinterher.
Am Berg geht sie nicht von der Drehzahl, aber Berg sind im Münsterland auch nicht so sehr vorhanden.
