Bin gerade beim herrichten einer 530.
Frage: Wie bekomme ich den Tank innen am bessten Rostfrei?
posting.php?mode=post&f=3#http://zuenda ... e=post&f=3#
Gruß Willi
Wie bekomme ich den Tank innen Rostfrei
Re: Wie bekomme ich den Tank innen Rostfrei
Moin Moin Willi,
hier mal ein Link der dir sicher weiterhelfen kann.
http://home.arcor.de/wawa.the.duck/frame_tipps.htm
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Wenn einer glaubt alles unter Kontrolle zu haben, dann fährt er zu langsam.
Zündapp C 50 Sport
Puch Monza 4 SL
Hercules K 50 RL Scheibenbremse
Honda VF 700 C
Zündapp C 50 Sport
Puch Monza 4 SL
Honda VF 700 C
Bei leichtem Flugrost:
10-20 Packungen Zitronensäure (Die dies zum Backen hernimmst), im mit Wasser voll gefülltem Tank auflösen + Tauchsieder - 24h
Bei hartnäckigem Ristansatz:
20-25 kurze Spax-Schrauben + 1Liter Teilereiniger + Muskelkraft + Schütteln = 25 Minuten
Franx
Hab hier 4 Kleine Tipps aus unserer Technikecke,um euren Tank zu Entrosten.
1.Tank mit Zitronensäure entrosten:
Benötigte Teile:
Spax Schrauben Kies Glasscherben (Damit kann mann den Tank schon mal vorbehandeln damit der grobe Rost schon einmal draußen ist.)
1 Paket Zitronensäure (gibt es im Schlecker Edeka,...)
1 Tauchsieder (Wird nicht unbedingt benötigt)
2 Liter Spiritus,Aceton oder vergleichbares
1 alten Benzinhahn
viel Leitungswasser
Schutzkleidung
Bei sehr großen Roststücken sollte mann den Tank vorher mal mit Steinen schrauben oder vergleichbarem schütteln damit sich der grobe Rost schon einmal löst.
So mann Spült mann den Tank von innen mit Spiritus Aceton oder vergleichbarem aus.
Nun füllt mann Zitronensäure in den Tank und fülle ihn mit Heißem Wasser auf,bis zum rand!
Wenn mann will kann mann auch einen Tauchsieder mit in den Tank legen da in Warmen Wasser sich bekanntlich mehr löst als in kalten.
Ich habe immer so viel Zitronensäure eingefüllt bis das Wasser die Maximale Sättigung erreicht hatte.Also sich nichts mehr gelöst hat.
So jetzt heißt es warten mann kann ja alle 2 Tage die Zitronensäure entfernen und dann reinschauen wie es aussieht und ob der Rost schon weg ist.Wenn mann zwischendurch die Zitronensäure mal erneuert schadet es auch nicht.
Sobald der Tank nun sauber ist vom Rost kann mann ihn ausspülen (mit Spiritus Aceton oder was vergleichbaren).
Nun wenn mann will noch von innen Versiegeln und mann hat seine Ruhe!
2.Tank entrosten im Betonmischer oder Trockner:
Benötigte Teile:
3-4 Hände voll Spax Schrauben,Kies oder Glasscherben
1 Wäschetrockner oder Betonmischer
2 Liter Spiritus oder Aceton
1 alten Benzinhahn
1 alten Tankdeckel
Kissen oder Decken
Kordel
Schutzkleidung
So gleich mal zur Sache.
Mann lehrt den Tank vom alten Sprit.
Spült ihn mit Spiritus Aceton oder was ähnlichen sehr gründlich aus.
Dann Schraubt mann den alten Benzinhahn in den Tank.
Füllt den Tank mit Spax Schrauben Kies Scherben oder etwas vergleichbaren.
Nun nimmt mann den Tankdeckel und verschließt damit den Tank.
Jetzt wickeln wir alte Decken und Kissen um den Tank und machen das Mit Kordel ordentlich fest.
So nun ab damit in den Betonmischer oder den Trockner und ordentlich drin rum rühren lassen.
Nach geraumer Zeit kann mann den Tank wieder raus nehmen und die Decken und Kissen entfernen.
Tankdeckel öffnen Kies Spax Scherben und abgetragener Rost rausschütteln.
Dann noch ordentlich mit Aceton Spiritus oder was Vergleichbaren ausspülen.
Wenn mann jetzt will kann mann den Tank auch noch versiegeln oder in einfach so befüllen.
3.Tank mit Cola entrosten:
Benötigte Teile:
So viel Cola wie in den Tank rein passt
alten Benzinhahn
2 Liter Spiritus Aceton oder vergleichbares
Es ist eigentlich ganz einfach mann spült den Tank mit Aceton Spiritus oder was ähnlichem.Dann Schraubt mann den alten Benzinhahn hinein.
Legt den Tank so hin das der Einfüllstutzen gerade zur erde ist.
So dann die Cola rein bis zur Oberkante und dann lange stehen lassen jeeh nach Verrostungsgrad mindestens eine Woche.
Zwischenzeitlich kann mann ja die Cola rausschütten um zu schauen wie weit die Entrostung schon ist.
Am Ende Cola entfernen Tank ordentlich mit Spiritus Aceton oder ähnlichem durchspülen und dann schön versiegeln.
4.Tank entrosten durch Glas Sand Schlacke strahlen
Man benötigt:
2 Liter Aceton,Spiritus oder was ähnliches
Strahlgut (Stahlkies,Sand,Schlacke,Glas,...)
Sandstrahlpistole
Schutzkleidung
So es ist ganz einfach mann tut einfach den Tank von innen Sand Glas oder wie au immer Strahlen.
Der große Nachteil daran ist dass mann mit den meisten Strahlpistolen nicht in alle Ecken kommt.
Deswegen ist es so recht ungenau aber es funktioniert auch! Am Ende nicht vergessen den Tank
nochmal ordentlich mit Aceton Spiritus oder was ähnlichen durch zuspülen. Das Strahlgut ist nicht
gerade gut für den Motor.
Gruss franx
Benötigte Teile:
1 alten Benzinhahn
viel Leitungswasser
Schutzkleidung
Benötigte Teile:
1 alten Benzinhahn
1 alten Tankdeckel
Kissen oder Decken
Kordel
Schutzkleidung
Benötigte Teile:
alten Benzinhahn
Man benötigt:
Sandstrahlpistole
Schutzkleidung
Gruss franx
- goggo
- gesperrter User
- PLZ: 80636
Und wenns gar ned geht hab ich hier in München einen ehemaligen Zündapp Werksmitarbeiter der sich auf Tankrevision spezialisiert hat .. Preis ca. 100Eur
Ok,
dann werd ich mal viel Zitronensäure und Spiritus besorgen. Mit Zeit und gedult wird es dann schon denk ich mal.
Gruß Willi
Gruß Willi
- bulldogloise
- PLZ: 84378
Also wenn der Tank sowieso lackiert wird, hab ich ihn immer auf den Werkstattofen gestellt und ordentlich eingeheizt!
Wenn nur leichter Flugrost ist, Zitronensäure rein, und wenn er stark verrostet ist, kauf dir ein Tank-Entrostungs und Beschichtungsset, dann hast Ruhe
Zündapp C50 Sport 517-028 'Monza' (im Aufbau)
Zündapp ZD 50 TS 446-422
Zündapp C50 Super 441-01
Zündapp CS 50 'edition John Deere' 448-01
Servus Willi,
brauchst Dir nur den Tauchsider von mir holen. Dann den Tank mit kochend heissem Wasser auffüllen, eine grosse Packung Zitrronensauere rein und das Ganze dann wirken lassen.
Mit dem Heizstab immer wieder nachheizen, das beschleunigt dann den Vorgang
Die Tips waren gut.
Der Tank ist innen und außen Komplett sauber.
Wenn jehmand Lust hat die Spax gehören gereinigt.
Gruß Willi
Die Tips waren gut.
Gruß Willi
