Standgas R50
Standgas R50
Guten morgen Leibe Community,
Mein R50 Handschalter geht immer aus im Stand oder bei gedrückter Kupplung. Das Stangas habe ich auf sehr hoch gestellt über die Stangas schraube wenn ich Gas gebe hält dies auch eine weile (hoch) allerdings sehe ich an dem Stift vom Kaltstart nach einem Gasschup , das dieser wieder nach unten wandert und nicht oben bleibt. Hast jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Muss der Stift vom Kaltstarter immer oben sein ?
Vielen Dank für Eure Tipps
Daniel
Daniel
Re: Standgas R50
Hallo Daniel,
habe keinen R50 aber eine GTS50 529. Bei der ist der Kaltstart beim Fahren immer oben, der Stift wird von einer kleinen Feder im Deckel des Schiebers normalerweise oben gehalten. Wenn die Feder lahm ist und/oder die Nut im Stift recht verschließen ist dan kann der Kaltstart wieder runterkommen und dein Standgas stört.
War zumindest bei mir so.
Gruß Harry
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Express Radex 151 Bj.52
Zündapp MM 20 Rasenmäher
Zündapp MM 50 Rasenmäher
Tornax T125 Bj.1951 Bausatz
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
Re: Standgas R50
hallo daniel!
wenn die nut im stift noch halbwegs ok ist,
mach die klammerfeder neu.
bestell davon mindestens 2, besser 3 stück!!!!
zumindest eine wirste beim reindrücken zerstören.....
Re: Standgas R50
Wenn das die Seite vom Greiner ist: ich hab gelesen dass der erst ab 25 € Warenwert ausliefert.
Stimmt das? Weil dann hat er ein Problem…
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Standgas R50
Mal schauen,
meist schadet es nicht noch ein paar Teile zu ersetzen die nicht mehr ganz okay sind.
Dann sind 25€auch schnell zusammen die sich meist auch rentieren.
Gruß Harry
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
Re: Standgas R50
das mit den 25e hab ich noch nie beachtet.....
meisstens sind das pro vergaser so um 80 bis 120e.
ich gehe da bei einer reparatur immer auf nummer sicher!
da fallen die paar kleinteile und genug düsen zum wechseln,
auf der rechnung nicht mehr auf.
- Bernhardiner
- PLZ: 76684
Re: Standgas R50
Was für ein Vergaser ist da verbaut? Bild?
Der Choke wird bei den Typen 561 fernbedient über einen Seilzug!
- Maddin
- PLZ: 94419
Re: Standgas R50
ich wollte jetzt auch gerade sagen:
da ist normal oben ein aufsatz, wo der seilzug eingehakt wird.
Combimot KM48 (Typ 405)
GTS50 (517-Nato)
ZXS 125 Scrambler
Fendt GT230
GTS50 (517-Nato)
ZXS 125 Scrambler
Fendt GT230
- Bernhardiner
- PLZ: 76684
Re: Standgas R50
Wobei Denkfehler meinerseits...
nach dem Vergaserkolben durch Gas geben nach oben gewandert ist sollte der Chokestift natürlich oben bleiben und nicht wieder runter wandern...
Re: Standgas R50
genau so ist es!
somit wären wir wieder bei der chokestift klemmfeder,
und oder verschlissenem chokestift.....
genau so ist es!
