Fehlende Drehzahl/Endgeschwinidigkeit 517-50LA
Adminels
PLZ: 79117
Beitrag von Adminels »
Guten Morgen,
jetzt schreib ich dochmal, nachdem ich in der Suchfunktion nichts passendes gefunden habe:
hab folgendes Problem: meine KS 50 517-50LA Bj. 74 kommt nur auf eine Endgeschwindigkeit in der Ebene von ca. 70km/h und sie dreht mit Mühe auf 7900-8000Umdr. Würde gerne zumindest auf die 85km/h.
Paar technische Fakten:
Motor
überholter 284-50L0 Motor
Glatter WC-Nachbauzylinder (allerdings von Wiebusch mit neuer Lauffläche+passendem Kolben versehen, jetzt knapp 500km eingefahren)
Neue Rito-Kurbelwelle
Hab aktuell leider kein Messwerkzeug für die Kompression da.
Quetschkante ca. 1mm (habe ganz dünne Zylinderfußdichtung verwendet)
Vergaser
überholter Bing 1/19/44 mit neuen original Bing Bedüsung vom Greiner (92er HD, 2. Kerbe)
Hab schon verschiedene Bedüsungen ausprobiert.
Kerzenbild s.u.
Zündung
12 Volt Kokusan, ZZP. auf 1,1mm gestellt und abgeblitzt.
Zündkerze neu Bosch W260T1 bzw. NKS B9HS
Luft
Neuer Luftfilter, sämtliche Anschlüsse/Dichtungen/Simmerringe auf Falschluft geprüft.
Auspuff
keine Verbesserung sowohl bei offenem Jamarcol als auch gebrauchtem originalem Auspuff
Übersetzung
wie Original vorne 16, hinten 37 Zähne
Im Leerlauf/Teillast gibt es keine Probleme.
Kann es sein, dass der ZZP falsch ist? Zu spät?
Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwierig sind, aber hat jemand noch eine Idee? Ich steh total auf dem Schlauch.
Falls jemand ne Idee hat für die Fehlerquelle, immer gerne her damit, danke giveup ichmußweg
Zuletzt geändert von Adminels am Sonntag 10. September 2023, 11:07, insgesamt 4-mal geändert.
Adminels
PLZ: 79117
Re: Fehlende Drehzahl/Endgeschwinidigkeit 517-50LA
Malbin
PLZ: 80999
Beitrag von Malbin »
Hi. Da du ja vieles schon erneuert , getestet, ausgeschlossen hast. Ich würde einfach Versuchshalber mal den Mikuni VM 20 verbauen. Der müsste eigentlich sogar ohne große Anpassungen passen, wenn ich nicht irre.
Adminels
PLZ: 79117
Hmm würd sie gerne original lassen, die Idee mit dem Mikuni ist interessant, aber wär die letzte Lösung...
Läuft mit nem ordentlich überholten Bing genauso gut wie mit nem Mikuni.
Vielleicht liegts am Motorblock?
Adminels
PLZ: 79117
Ja also ich hab alle Teile (auch Gasschieber) mit Bing-Teilen vom Greiner komplett getauscht. Tja wenns letzlich halt doch ein ausgerocktes Vergasergehäuse ist, wärs ärgerlich.
Und eben nen NOS 1/19/44er zu bekommen, hehe naja ihr kennt ja den Markt nur zu gut…. 😂😂
Ich hatte halt noch überlegt, ob der ZZP dran schuld sein könnte. Also dass 1,1mm zu spät ist. Falls ja, wäre die Frage, wie weit ich die Zündung früher stellen kann, ohne Pleuel/Hitzeschäden zu riskieren.
Was meint Ihr zum ZZP?
Lg
zinker
PLZ: 31311
Beitrag von zinker »
Stell mal den ZZP auf 0,7 bis 0,9 mm vor OT ein.
lg Zinker
Das ist natürlich Blödsinn.... Ich hab keine NOS Vergaser und meine Mopeds laufen trotzdem einwandfrei - man muss halt nach nem guten Gehäuse suchen - diese sind schon noch zu bekommen.
Natürlich ist es deutlich einfacher einen neuen Mikuni für 80€ zu kaufen als sich an die Restauration eines 19er Bings zu wagen.... Das ist aber mit allem so. Billig neu kaufen ist immer einfacher als aufwendig restaurieren.
Aber kauf dir halt mal einen neuen Mikuni - dann kannst du testen obs am Vergaser liegt oder nicht.
Malbin
PLZ: 80999
Wie Ihr bestimmt wisst, gibt ja die Bing 1/19/46 als Nachbau zu kaufen. Z.B. für 54 € bei JM-Fahrzeugtechnik.
Wäre das evtl. eine Option so einen zu kaufen und dann alle wichtigen Innereien gegen neue Original Bing Teile zu tauschen?
Adminels
PLZ: 79117
Klar wäre auch ne Option. Aber ich bekenne mich schuldig, ich habs gern etwas originalgetreu, daher werd ich noch den ZZP auf 0,7 verstellen und ausprobieren.
Eventuell noch das Kolbenhemd kürzen, wie Rupert mir empfohlen hat. Dann sollte es hoffentlich klappen!
Ich werd berichten, wenn ich was erreicht habe.
Schonmal Danke Euch allen für Eure Meinungen! 😉👌
Lg
