darf man eigentlich 150mm Bremstrommeln in eine GTS 50 517 einbauen, in welcher ja original 120mm Bremstrommeln verbaut sind?
Würde mir nämlich eine KS 50 517 auf einem GTS Rahmen aufbauen und sobald ich mal einen Motorrad Schein hab, das ganze auf einen KS50 Rahmen umbauen und einen 5-Gang Motor einbauen.
Bremstrommeln 150mm in GTS 50 517 - erlaubt?
- Zuendapp Steff
- PLZ: 85276
Re: Bremstrommeln 150mm in GTS 50 517 - erlaubt?
kannste bestimmt die bremsen ja sowieso viel besser
grüsse pit
grüsse pit
- Zuendapp Steff
- PLZ: 85276
Hab ich mir auch schon gedacht, aber in der ABE steht 120mm, man sollte halt wegen den übereifrigen vorsichtig sein.
glaub kaum das die die Bremstrommel nachmessen da würd ich mir nichts dabei denkenZuendapp Steff hat geschrieben:Hab ich mir auch schon gedacht, aber in der ABE steht 120mm, man sollte halt wegen den übereifrigen vorsichtig sein.
- Zuendapp Steff
- PLZ: 85276
Das stimmt schon, mir is ja eigentlich auch egal, mach ich sowieso, aber micht hats halt interessiert ob man das offiziell darf (ohne Eintragung) ?
Ich würde die KS Radnaben auch bedenkenlos in eine GTS50 einbauen.
Erstens messen die das sowieso nicht nach, zweitens handelt es sich um original Zündapp-Teile und drittens ist die Bremswirkung besser.
Man verändert weder Geschwindigkeit noch Fahrverhalten durch die Bremstrommeln.
Du kannst ja mal beim TÜV vorfahren, die werden dir selbiges bestätigen.
Denke mal so, für mehr Fahrsicherheit kannst du schlecht bestraft werden
Gruß Florian
Gruß Florian
