Frostschutz
Frostschutz
Servus was füllt ihr für einen Frostschutz in eure zündapps?
Re: Frostschutz
KEINEN - weil im Winter das Wasser abgelassen wird, da nicht gefahren wird.
KEINEN - weil du im Sommer die Hitze nicht wegbringst, wenn Frostschutz eingefüllt ist.
- Peterson
- PLZ: 97228
Re: Frostschutz
Frostschutz senkt doch auch die Siedetemperatur. Würde ich im Sommer wie im Winter drin lassen. Außerdem ist dann noch ein Korrosionsschutz vorhanden.
Zündapp ZD 40 mit Sonderzulassung
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Audi 80 B4 2,3E mit BRC Just Gasanlage
VW Passat Variant 1,8 Turbo mit Vialle LPI Gasanlage
Audi A6 4F Avant 3,2 FSI Quattro.
Skoda Superb Kombi 3,6 VR6
Quad TGB Blade 1000FL
Opel Astra 1,6 Easytronic
Suzuki GT 250 Bj. 1973
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Re: Frostschutz
Hast du eine Zündapp mit Wasserkühlung? Offensichtlich nicht.
Keine Zündapp mit Wasserkühlung hat eine Wasserpumpe - daher lebt und kühlt die Zündapp vom Fahrtwind -
und nur davon!
Nicht umsonst steht auf dem Kühleraufkleber dass man im Sommer normales Wasser einfüllen soll....
Also bitte vorsichtig mit gefährlichem Halbwissen und dem bösen Konjunktiv umgehen...
und nur davon!
- Peterson
- PLZ: 97228
Re: Frostschutz
Bitte mal richtig lesen. Habe nie behauptet, dass da eine Wasserpumpe verbaut ist. Frostschutz schadet auf jeden Fall nicht. Wenn einer mit der WC im Winter unterwegs ist sollte Frostschutz drin sein.
Wenn du deine Zündapp im Winter nicht fährst kannst du das Wasser sicherlich ablassen.
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Re: Frostschutz
Frostschutz dient als Korrosionsschutz und senkt den Siedepunkt. Die kühlung bei einer WC ist eine Thermosyphonkühlung das bedeutet warmes Wasser steigt nach oben, kaltes nach unten aufgrund der unterschiedlichen Dichte und der Schwerkraft. Natürlich wird das ganze dann durch den Fahrtwind gekühlt.
Also wenn ich G48 verwende zum mischen sollte das passen?
Re: Frostschutz
Das hat nichts mit richtig lesen zu tun - du hast behauptet er können den Frostschutz auch im Sommer drin lassen!
Bleib du bei deinen ZD Modellen, wenn du von den WC keine Ahnung hast - halleluja!
Aber füll Frostschutz ein und fahr damit im Sommer, schau einfach was passiert
- Peterson
- PLZ: 97228
Re: Frostschutz
Wichtig ist dest. Wasser verwenden !
Handelsüblicher Kühlerfrostschutz ist in jedem Fall empfehlenswert, wenn er für Alumotoren zugelassen ist.
Bei Motul gibt es auch fertig gemischten Frostschutz, ich finde es aber geldschneiderei. Bei VW gab es ein speziellen Frostschutz für Alumotoren, leicht an der roten Farbe zu erkennen. Der Altbekannte Frostschutz ist Gelb und ein Mix aus beiden (Universell) ist blau.
Hab ich aus einem anderem Forum.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist warum Frostschutz im Sommer schaden sollte. Alle Motoren laufen im Sommer mit Frostschutz in der Kühlflüssigkeit.
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Zündapp ZD10
Zündapp ZD30
Honda CB1
Re: Frostschutz
Und dann der nächste Kapitalfehler - normales Wasser verwenden! Niemals destilliertes Wasser.
Destilliertes Wasser holt sich die Mineralien aus dem Aluminium - es frisst richtige Krater rein!
Ich fahr seit 2010 KS50 Watercooled und hab alles durch.
Normales Wasser mit Frostschutz - Motor wird heiss, vorallem bei Stop&Go oder langsamer Fahrt,
weil die Hitze durch den Frostschutz nicht abgeführt werden kann
Destilliertes Wasser ohne Frostschutz - Motor wird nicht mehr heiss, aber das destillierte Wasser frisst
Krater ins Alu - weil es sich die fehlenden Mineralien ausm Alu holt
Normales Wasser ohne Frostschutz - alles wunderbar.
Re: Frostschutz
Normales Wasser hat die höchste spezifische Wärmekapazität (1,16W/kg K) und kann mehr Wärme aufnehmen und Transportieren. Außerdem wird durch das Frostschutzmittel die Viskosität schlechter und die Flüssigkeit zierkuliert langsamer da ja keine Wasserpumpe vorhanden ist.
Das meinte Schiffi-Deluxe mit thermischen Problemen im Sommer.
Gruß Harry
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Express Radex 151 Bj.52
Zündapp MM 20 Rasenmäher
Zündapp MM 50 Rasenmäher
Tornax T125 Bj.1951 Bausatz
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
