Motordichtsatz , welcher ist empfehlenswert.
SeppiHuaba
PLZ: 94547
Beitrag von SeppiHuaba »
Ich weis das es bei den Motordichtsätzen ziemlich große Qualitäsunterschiede gibt.
Woher bezieht ihr eure?
Bestellt ihr lieber nen Komplettsatz , also Lager , WD , Gehäusedichtungen , oder lieber einzeln, obwohl ich mir vorstellen kann das dann die Versandkosten auch mitspielen.
Ich hab hier 2 Triebwerke rumliegen und eins eingebaut , die dringends neu abgedichtet gehören.
Die Kostenfrage an sich spielt natürlich bei mehreren Motoren auch ne große Rolle,... will ja nicht wie in Ebay üblich 80,90,100€ für nen komplettsatz ausgeben, da bekomme ich ja gleich n neues Moped dafür.
Noch ne Frage .
Was für alternative Zylinder, Kolben, Kurbelwellen , Pleuel sind empfehlenswert? Speziell Motortyp 250 Automatic und Motortyp 278-56 für 2-3 Gang Mofa. ( keine groben Tuningdingens )
Danke im voraus.
Re: Motordichtsatz , welcher ist empfehlenswert.
Dichtsätze kaufe ich hier bei unserem Forumsmitglied Hans. Daqmit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Lager nur Markenlager, also SKF - alles Andere kannst in die Tonne treten, da hast nicht lange Freude daran scare3
Wedis sind mir die Kunststoffummantelten am liebsten, die dichten ordentlich ab, auch wenn mal der Sitz etwas vorgeschädigt sein sollte.
Hier brauchst für die KW Doppellippige.
Von Nachbaukurbelwellen rate ich aufgrund einiger negativen Erfahrungen ab, die bessere Lösung ist immer noch ein neues Pleuel - kommt auch nicht teuerer
Nachbauzylinder mit Nicasilbeschichtung sind nicht schlecht, allerdings sollten die ca. 500km eingefahren werden. dann haben sie ordentliche Standzeit und laufen prima
Wenn du aber einen guten Originalzylinder hast, kann man den ev. nachhonen und mit einem neuen Kolben versehen. Aber Hände weg von Billigschrott - bitte nur Markenkolben verwenden
Vorsicht auch vor Tuningkolben mit Cromring im originalen Zylinder. Da reibt dann Crom auf Chrom - das geht nicht gut und der originale Zylinder ist dann Schrott
SeppiHuaba
PLZ: 94547
Ja hab mich auch für die Qualitätslager SKF , und Fag entschieden.
Bei den Dichtungen war ich mir nicht sicher , will ja nicht daß das Getriebe nach 5 Monaten wieder ausläuft oder der Zylinderdeckel fröhlich vor sich hinpfeift.
Das Problem mit dem Chrombeschichteten Abstreifern haben wir eh schon mal bei dir vor der Haustüre besprochen ,... du weißt schon : die Hercules K50 mit dem Rennsatz und den unerklärlichen Kolbenfressern.
Das Problem hatte ich vor einigen Jahren schon , hatte damals meinem Kumpel geraten die originalen Ringerl wieder einzubauen, dann gings wieder rund.
Allerdings hatte ich damals vermutet daß ne Maßtoleranz oder Materialfehler dran schuld sein müssten,... bin erst viel später drauf gekommen daß die saublöden KR ja ne knallharte glatte Chrombeschichtung hatten.
zuendapprul
PLZ: 84163
Beitrag von zuendapprul »
Hi,
gibt es mittlerweile vernünftige Papierdichtungen ? Ich habe immer noch ein paar meiner Dichtsätze hier, Rupert kennt die Qualität noch!
Wenn Interesse besteht kann ich mal wieder welche machen lassen!
Rudi
" Mittlerweile ist jeder der es mit einem alten Kraftfahrzeug aus eigener Kraft bis zur Tankstelle geschafft hat ein Kenner und wenn er es wieder
zurück schafft dann nennt man ihn Profi"
SeppiHuaba
PLZ: 94547
zuendapprul hat geschrieben:Hi,
Rudi
Also ich hätte interesse. Kannst ja auch im Trade-Bereich anbieten ,.. Qualität findet sicher seine Abnehmer.
Schreibst einfach wann du welche Hast und dann kaufe ich dir welche ab , so einfach geht das.
Ajo hab nen relativ gut ausgerüsteten Kugellager Shop gefunden der auch viele Lager von SKF, FAG, INA, SLF, mit C3 Spieltoleranz anbietet.
Hab zwar jetzt keine ZC3 Bauform gefunden , nur 2ZC3 (ZZC3) ,... dürfte aber auch kein Problem sein eine der beiden Z-Metallabdeckungen von Lager zu trennen.
Hier mal die Webadresse:
Kugellager
zuendapprul
PLZ: 84163
Hi,
wenn ihr mir die benötigten stärken sagt kann ich die bei meinem Dichtungsfritzen machen lassen, (Der macht für mich auch die KS 600 Dichtungen!)
Preislich wird eine Dichtung bei 2€ liegen.
Rudi
SeppiHuaba
PLZ: 94547
Rudi
Hat sich erledigt , vielen Dank Rudi
