KS 80 Bremse füllen/ entlüften und Restarbeiten
Re: KS 80 Bremse füllen/ entlüften und Restarbeiten
Die ist nagelneu
Hatte das Problem noch keiner?
- Grisu_1968
- PLZ: 79379
Ist eventuell der Behälter doch nicht richtig sauber gewesen und es ist Dreck in die Leitung gekommen oder es befindet sich Dreck am Kolben das diese nicht mehr richtig bewegen? Die Bremszange da mal auseinandernehmen und die Kolben und Gummis prüfen. Oder Erneuern.Hsb dann gepumpt und gepumpt, unten am Schlauch kam ein bisschen alte Flüssigkeit die noch im Sattel drin war.
5mm hab ich aus den Behälter bekommen, dann ging nichts mehr.
Sollte es am Bremssattel liegen? Diese gibt's ja auch komplett neu als Nachbau.
https://www.ebay.de/itm/402953705877?ha ... XQXQxRau0g
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... attel.html
Bremspumpe hast du auch alles sauber gemacht bzw. mal auseinander genommen (Nicht nur den Behälter)? Da könnte auch noch Dreck sein.
Sollte es an der Bremspumpe liegen gibt es glaube ich auch Reparatursätze. Da mal sich erkundigen.
Gruß Ralf
habe heute alles zerlegt und gesäubert.
Nun klappts das alles, so lief das entlüften viel besser.
Kühlwasser ist auch dirn.
Moped läuft, breit für den Sommer.
Danke für die Tipps.
Grüße Manuel
Grüße Manuel
