Bergsteiger Radlager Paßscheiben
Holledauer
- PLZ: 84072
Hallo Forengemeinde,
kaum angekommen und schon Fragen, so sind sie die neuen...
Nachdem ich nun das vordere Radlager Meiner Bergsteiger zerlegt habe (Konus, Lagerschalen, Kugelring und Kugeln total im Eimer) musste ich feststellen, dass hinter den Lagerschalen noch Paßscheiben (gemessen 12x25x0,5 vermutlich die Nr. 400-15.377) verbaut sind. Diese beiden Scheiben hat der Lagerschaden ebenso zerstört.
Die Lagerteile findet man überall bei den einschlägigen Ersatzteillieferanten, nur die Paßscheiben sind scheinbar nicht aufzutreiben.
Nachdem ich das Netz nach allen möglichen Quellen durchsucht habe, die DIN 988 gibt in der Größe nichts her, wäre ich bei einem Rasenmäher Ersatzteil gelandet, dies ist aber nicht mehr lieferbar.
Daher meine Frage: Kann mir jemand einen Tip geben woher ich diese Scheiben bekomme, oder wie ich mir behelfen kann.
Vielen Dank für die Unterstützung
Robert
Robert
Re: Bergsteiger Radlager Paßscheiben
Hat die Bergi hinter den Radlagern echt Pass-Scheiben? Waere mir neu.
hinter der lagerschale ist eine dünne scheibe.
ich würde die "dichtscheibe" nennen.
die ist nur dazu da,
um das fett in den lagern zu halten.
ohne diese scheibe würde sich das fett
nach und nach in der nabe verteilen.
Holledauer
- PLZ: 84072
Hallo Markus,
der kleine Lochdurchmesser des inneren Loches hat mich auch sowas in diese Richtung vermuten lassen.
Meine Vermutung ist jedoch, dass diese aus Federstahl sind und somit nicht einfach nachzubauen sind.
Robert
Robert
warum nicht einfach wartungsfreie Lager verwenden?
hallo robert!
hab eben mal nachgesehen.
die scheiben sind etwas gehärtet.
das ist aber nicht wichtig, haben ja absolut nix auszuhalten,
wenn die lagerschale einmal fest aufgepresst ist.
es sind einwegteile, die nach jedem lagerschalenwechsel
beim ausdrücken oder rausziehen kaputt gehen.
daher ist das material uninteressant.
hallo schrotthändler!
wenn du mir geschlossene lager 11-31- 7-10 besorgen kannst,
würde ich eine kleinserie fertigen.
die distanz- innenhülse wie bei z.b. 517 ist ja klein problem.
die weiterhin benötigte periferie gibts von zündapp.
zumindest hab ichs geschafft, erstmals einer bergi vorne richtiges bremsen beizubringen.
getestet und bremsen eingefahren an einer normalen standart bergi mit etwas über 60 v-max.
nun kanns in meine goldene m80.
Holledauer
- PLZ: 84072
Hallo Markus,
danke für die Information, ich habe mir jetzt 0,5mm Blech besorgt und werde mir die Scheiben anfertigen, damit ich dann die Lager wieder einbauen kann.
Robert
Robert
hallo robert!
gut so, der rand von der scheibe ist wurscht,
nur das 12er loch muss mittig sein.
nun noch etwas wichtiges zu den lagerschalen,
falls du neue nachbauten verwendest.
bitte vergleich alle maße mit einer alten!!!!!!
egal von welchem händler,
ALLE kommen aus der gleichen fernosthinterhofgaragenfabrik.
ein schöner rundlauf ist im prinzip nicht hinzubekommen.
das siehts du schon an der lieblosen verarbeitung,
vor allem da, wo sich die lagerkugeln drehen "sollten".
schreib nochmal, wenns soweit ist.
glück auf!
glück auf!
Holledauer
- PLZ: 84072
Hallo Markus,
so nach nun 7 Wochen (in Worten "Sieben") habe ich die Radlager bekommen - und nun hat das Drama wahrscheinlich erst seinen Anfang. Vermessen habe ich die Teile noch nicht, jedoch ist mir schon aufgefallen, dass der Kugelkäfig schon mal nur mit sanfter Gewalt über den Konus geht, mit dem Ergebnis, dass sich die Kugeln dann nicht mehr drehen. Wäre Dankbar für jeden Hinweis den Du mir geben kannst.
Die Scheiben habe ich mittlerweile schon angefertigt. Nachdem ich mir eine Vorrichtung gedreht hatte, war es relativ einfach diese herzustellen.
Robert
Robert
beide seiten:
deine scheibe rein
lagerschale draufpressen
bremsenseite:
kugellager, richtig rum, rein + fett
achse mit festkonusseite reinstecken.
tachoseite:
lager und fett rein
stellkonus
nasenscheibe (zwingend notwendig!)
nutmutter
lager damit einstellen und kontern.
einen exakten, leichtgängigen und ratterfreien
rundlauf wirst du niemals erreichen.
die 1-3mm passscheiben unterm tachoantrieb nicht vergessen.
beide seiten:
deine scheibe rein
bremsenseite:
tachoseite:
lager und fett rein
stellkonus
nutmutter
