C50 Super nimmt im warmen Zustand nach Neustart kein Gas an
Re: C50 Super nimmt im warmen Zustand nach Neustart kein Gas an
hallo tom!
wenn du bislang alles richtig gemacht hast,
bleibt vorerst nun noch die zündspule.
schnell und einfach ausgetauscht.
ab dann gehts ans eingemachte.
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hab gleich eine Zündspule bestellt.
Wenn sie drin ist, berichte ich wieder.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
Nicht zu unterschätzen ist auch das Zündschloss - ich hatte mal eine CS50 die im warmen Zustand auf Stellung 2 und 3 immer Zündaussetzer hatte bzw. die Gasannahme verweigerte - klingt zwar komisch, aber war tatsächlich so - machte dann irgendwie nen Masseschluss wenn warm.
Nur so als Info, könnte vielleicht auch damit zu tun haben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
hallo thomas!
mit den high tech mini motorrädchen mit kokusnuss und uhu kenn ich mich nicht aus.
aber bei ner c50 super müssten 3 strippen aus der zündung kommen?
lt. meiner prüfliste schon ganz am anfang.
1.zündfunke?
..wo er da auch hingehört?
..bei jeder probefahrt grundsätzlich die 3 kabel abklemmen!
138. bei ebuy oder sonstwo das moppel bestmoglich verscherbeln.
1.zündfunke?
Der "Choke" macht aber schon auf oder haengt der in der Schieberkammer fest?
Zieht die C50 wenn sie faehrt auch ordentlich?
Ja, der Abzug ist gut. Sie springt auch ohne "Choke" an.
Am Donnerstag oder Freitag kommt die Zündspule, die bau ich dann mal ein.
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
Der Einbau der neuen Zündspule hat auch nichts gebracht. Ich werde übers Wochenende mal die Nadel um eine Stellung nach unten stellen, damit nicht mehr so viel Benzin geliefert wird. Vielleicht säuft er ja wirklich nur ab.
Die elektrischen Leitungen inkl. Zündschloss werde ich auch noch mal testen.
Wenn Ihr sonst noch Einfälle habt, immer her damit.
Danke,
Tom
Danke,
Tom
also ich habe die Düsennadel um eine Stellung nach unten und was soll ich sagen, sie läuft (bis jetzt).
Kann es wirklich sein, dass es etwas so banales war oder ist das evtl. ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren?
Die Nadel ist nun auf der letzten Stufe.
Zündkerze ist schwarz, evtl. muss ich die Mischung ändern, hab jetzt 1:40 drin. C50 Super Baujahr 73.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
düsennadel auf letzter Stellung ist eher ungewöhnlich! Wei ich gelesen habe, hast du das Vergasersetup übeprüft. Hast du auch schon eine kleinere oder neue 78erHauptdüse probiert? Es kann natürlich auch die Nadeldüse beschädigt oder ausgenudelt sein. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel. oder du bringst zu wenig luft über den Luftfilter, dann ist sie auch stark verrrußt.
Robert
Robert
78er Düse ist neu, Düsennadel ist noch die originale drin. Kann gut sein, dass die ausgenudelt ist.
Luftfilter ist sauber.
Was ich gar nicht verstehe ist, woher der Luftfilter Luft bekommt, der ist doch komplett in den Rahmen verbaut?
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
