Metall Elias hat geschrieben:Ich verstehe meistens den sinn der Membran nicht wirklich.
Exestieren da Fotos der Kanäle oder ähnliches?
Sorry, bin von der Idee dieses Steuerungssystems begeistert:
Ein Membran (von manchen auch als Flatterventil bezeichnet) als Einlass in den Kurbelwellenraum und/oder in den Brennraum (wenn der Raum zwischen Kolben und Ventil als zusätzlicher Überströmkanal benutzt wird) reagiert ausschließlich auf: Unterdruck und Überdruck. Und kann sich damit (zumindest theoretisch) an alle Drehzahlbereiche der Strömungsmaschine Zweitakter geschmeidig anpassen.
Im Gegensatz zum mechanisch/ starr gesteuerten Kolbenhemd „kann es keine Fehler“ machen. Es kann nicht zu lange „aufmachen“ und auch nicht „zu kurz“. Außer in sehr hohen Drehzahlen, wo die reine Masse der bewegten Flatterventile zu träge wird.
Es ist genial.
Aber wie alles Geniale, es ist schwer in seiner Gesamtheit zu durchblicken und damit für den Konstrukteur auszurechnen. Auch ist es teurer als der primtive und immer schon vorhandene Kolben .
Es sorgt im „normalen“ Drehzahlbereich immer für einen nahezu maximalen Füllgrad von Frischgas im Kurbelgehäuse. Und eben als Überströmer sogar für ein bisschen mehr!
Denk mal auch über die Schwingung (Resonanz) der Gassäule im Ansaugtrakt nach. Diese Schwingung ändert sich beim Durchfahren der Drehzahlen von Standgas auf Vollgas. Und wenn du noch eins draufsetzten willst: Wie oben beschrieben stell dir den Teil zwischen Flatterventil und Kolben als Überströmer mit offenem Fenster vor, weil der Kolben gerade in der Nähe des UT rumgeistert, dann stoßen im Raum über dem Kolbenboden die Resonanz der Auslaßgassäule mit der der Einlaßgassäule zusammen. Wenn das sinnvoll genutzt wird durch Feinabstimmung, da kann die Brennraumfüllung und damit das Drehmoment deutlich positiv beeinflusst werden.
Letzteres sicher nur in einem bestimmten Drehzahlband, dort aber durchaus kräftig.
Ob das jedem Motorbauer auch gelingt??????????????
Ob es nicht einfachere Wege der Leistungssteigerung gibt????????????? (vielleicht mehr Hubraum??????????)
Ob dieser Zylinder es kann zeigt sich sicher erst nach Abstimmung aller Komponenten. Wird unter Umständen sehr sehr mühsam. Ich kenne den Zylinder nicht, fahre aber RD 350 und 400 von Yamaha mit genau diesem System.
