erste Fahrt, erstes Problem!
Da hanne
PLZ: 84371
Beitrag von Da hanne »
servus,
Ich hab ein Problem mit meiner Hai. Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben:
Heute wollt ich die erste Fahrt machen dann ist sie auch super angesprungen, ich hab sie zuerst etwas warmlaufen lassen und bin dann losgefahren. Am Anfang war noch alles ok so den ersten km, dann ist sie immer vom gas runtergegangen obwohl ich gas gegeben habe. dann ist sie ausgegangen und das wars dann scare3
Ich hoffe ihr könnt mir sagen was mal wieder fehl ich hoffe das es keine größere Geschichte ist sonst wars das dann mit dem ****** Teil, alle 20km hat die irgendein Problem toben12
gruß Johannes
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
Zuendapp Steff
PLZ: 85276
Re: erste Fahrt, erstes Problem!
Beitrag von Zuendapp Steff »
Das hört sich ganz nach einer defekten Zündung an.
Schau mal ob ein Zündfunke vorhanden ist, wenn ja dann mach mal deinen Vergaser sauber.
(Oder Tanken :-D)
Zündapp-Pfalz
PLZ: 67227
Beitrag von Zündapp-Pfalz »
Erst mal versuchen entspannt zu bleiben! Hat sie Zündfunken, hat sie Kompression, bekommst sie Sprit?
Erst mal die Punkte abklären dann Grenzen wir das Problem so gut es geht ein ....
Mark
schrauber
Mopedfahren entspannt
Da hanne
PLZ: 84371
Hi,
Kompression ist gut, Vergaser wurde schon gesäubert und Benzin erwischt sie auch genug und ich hab sogar noch einen neuen Benzinfilter rangemacht.
Zündfunke muss eigentlich dar sein da ich noch einen neuen Zündkerzenstecker verbaut habe und da hatte sie einen super Funken
gruß Johannes
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
Zündapp-Pfalz
PLZ: 67227
Hat sie Funken!?
Wenn sie wieder geht und nach gewisser Zeit anfängt rum zu machen, sofort den Zündfunken checken (Stärke Farbe etc).
Dann sehen wir weiter ...
Da hanne
PLZ: 84371
Ja schau ich mal nach
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
Ferndiagnose ist verdammt schlecht
check erst mal die Punkte, wie Mark beschrieben hat
- Funke - schau mal die Zündkerze nach, vielleicht ist auch nur die Kerze überbrückt bzw. probiers nochmals mit einer anderen Zündkerze
- probier einen anderen Kerzenstecker
- kommt Sprit aus dem Benzinhahn? - ev. Schlauch vom Vergaser abziehen und Hahn öffnen
- hat sie Kompression oder geht sie leer durch?
es können sehr viele verschiedene Ursachen sein
Da hanne
PLZ: 84371
Ja wie gesagt schau morgen mal nach, aber schonmal danke für die ganzen Tipps tiptop
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
-Ist die Tankbelueftung intakt? (sonst gibts nach ner Zeit ein Vakuum und es kommt kein Benzin mehr nach)
-Kerzenstecker erneuern (ohne Widerstand!!!)
-Zuendspule und Kondensator tauschen.
Sven
PLZ: 84323
Beitrag von Sven »
Schrotthaendler hat geschrieben:--Zuendspule und Kondensator tauschen.
Das würde ich auch zuerst mal machen, unter Verwendung von BOSCH Teilen.
Gruß Sven
