Drehzahlmesserproblem
Da hanne
PLZ: 84371
Beitrag von Da hanne »
Nach langer Zeit hab ich jetzt endlich meinen Drehzahlmesser zum laufen gebracht allerdings geht der nur bis 4000 obwohl ich deutlich mehr power habe. Ich hab mal gehört das man da
eine andere Zündspule braucht stimmt das oder is des was anderes
mfg.
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
Re: Drehzahlmesserproblem
Es gibt da viele Möglichkeiten warum er falsch anzeigt.
- Zündanlage liefert falschen Wert an Drehzahlmesser
--> Zündanlage hat einen Defekt
- Drehzahmesser hat nicht die richtige Periodenzahl für deine Zündanlage - Typisch sind 24.000perioden oder 36.000perioden
--> Wenn die Periodenanzahl vom DZM nicht zur Zündanlage passt, zeigt er einen falschen Wert an
- Drehzahlmesserinnenleben "hängt"
--> DZM fängt sich irgendwann wieder und geht dann wieder normal, oder muss geöffnet und gangbar gemacht werden
- Drehzahlmesser ist defekt
--> Innenleben muss erneuert werden
Ich würde erstmal überprüfen ob die Periodenanzahl die am Gehäuse vom DZM steht mit der Zündanlage übereinstimmt
Da hanne
PLZ: 84371
Ok ich schau morgen mal nach
Gruß Johannes
cs 25 448-140
hai 25 448-151
R50 561-052
GTS 50 5 Speed
Hai 50
Aprilia rs 125
