Zündapp GS 125 520-05 BJ 75
Westerwälder
- PLZ: 56472
Guten Abend zusammen,
gestern vor zwei Wochen habe ich mein neues Projekt "520-05" in den Niederlanden erworben und auch direkt mitgenommen.
Der erste Eindruck war mehr eine Teilesammlung als ein vollständiges Motorrad, aber ich habe auch schon schlimmeres gesehen...
Bis auf den Tacho und dessen Antrieb ist erstmal alles was wichtig ist vorhanden. Den Antrieb habe ich allerdings die Tage auch schon erworben, für Tipps zu einem Tacho wäre ich dankbar.
Die Recherche bei Massink hat ergeben, dass Motor und Rahmen zusammen gehören, der deutsche Brief und eine Abmeldebescheinigung aus den 80er ist auch dabei.
Folgende Dinge habe ich schon mal in Angriff genommen, eigentlich soll es erst nächsten Winter los gehen da nun noch die Außenanlage am Haus ansteht, aber ich konnte es doch nicht ganz lassen:
- Alles was noch zusammen war, wurde demontiert und dokumentiert
- Die verbaute -lange- Schwinge und eine kurze sind beim Strahlen, da an der verbauten (wieso auch immer) andere Dämpferaufnahmen verbraten wurden. Die originalen Aufnahmen der kurzen Schwinge werden dann nachgebaut und an der langen angebracht. Die verbaute Schwinge zeigt sonst eigentlich keine Schäden auf
- Die Räder (Akront Alu) wurden ausgespeicht und werden poliert. Naben gehen zum Reinigen und anschließend sollen die Räder schon mal wieder gespeicht werden, da tendiere ich zu WWS Kleeblatt allerdings aus VA. Habe schon zwei Mal ein wenig Schiffbruch mit verchromten Speichen gehabt.
Bei folgenden Dingen bin ich mir noch ein wenig unsicher und wäre über Tipps dankbar:
- auf dem Tank sind 4 Muttern (vermutlich) aufgelötet. Das gab es ja in der Kaufversion so eigentlich nicht, sondern höchstens im Wettbewerb für die Befestigung der Tasche? Ich gehe mal davon aus, das wurde nachträglich gebastelt...?
- Der original Auspuff ist wohl nicht mehr zu retten, ein Nachbau war auch noch dabei, hier passen aber die Halterung nicht und der sieht aus als wäre er beschossen worden :-) Weiter passt der Winkel nicht, der geht viel zu hoch. Ich hatte schon mal überlegt, die Einschläge zu egalisieren und die Halterungen/den Winkel anzupassen, anschließend dann neu lackieren.
- Halterung Batterie fehlt. Hat hier noch jemand was liegen oder eine Idee wo es so etwas gibt? Ansonsten würde ich hier auch einen Nachbau fertigen.
- Lampe: Hat hinten zwei Einbuchtungen. Weiß jemand wovon diese sein könnte?
Viele Grüße und einen schönen Restsonntag.
Felix
Felix
Re: Zündapp GS 125 520-05 BJ 75
Sehr schönes Projekt!
Da ist noch viel Zutun, aber GS ist einfach Toll.
Ich habe einen GS 125 und dort ist der falsche Boysen GS Auspuff dran, der bei dir passen sollte.
Ich denke der ist in 2-3 Wochen über.
Westerwälder
- PLZ: 56472
Hi Sebastian,
Danke-dein Projekt legt natürlich nochmal eins drauf! :-)
Dann meld dich bitte nochmal.
Felix
Felix
Servus Felix,
"matching numbers" und dazu die Abmeldebescheinigung aus Deutschland ist absolut Top! Nicht selten wurde bei den GS´ irgendwas hin und her getauscht.
Dein Modell ist die letzte käufliche deutsche Variante wie ich besitze. Zündapp GS 125 Typ 520-05 LA
Dein Scheinwerfer den du das hast ist der falsche.
Du benötigst diese Form:
https://www.ebay.de/itm/125942402003?it ... R-i785DBYw
Originale sind schwer zu finden ich würde diesen oben aus dem Link kaufen - das Scheinwerferglas ist das richtige.
Amnadeus
Amnadeus
Moin ,
Der Auspuff ist nun zu Verkauf
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Zündapp EM 249 BJ:1928
Zündapp S 200 BJ:1930
Zündapp DBK250 BJ:1938
Zündapp 517-20 BJ:1970 Super SPORT
Zündapp 540-180 BJ:1984
Westerwälder
- PLZ: 56472
Bernhardiner hat geschrieben: Montag 4. März 2024, 11:44 Servus Felix,
Amnadeus
danke für den Tipp mit der Lampe!
Das es einen deutschen Brief gibt, war tatsächlich auch die Überraschung bei Abholung...
Felix
Westerwälder
- PLZ: 56472
nach langer Zeit nochmal eine Wasserstandsmeldung... ein wenig was ist passiert/ ein paar Teile konnte ich organisieren.
- die rot-schwarzen Konis wurden von Klaus Nill überholt und optisch auf schwarz-chrom gebracht
-Magura Kupplungs- und Bremsgriff inkl. Schutzkappen und Schnellversteller wurden in Italien gefunden
- Gasgriff gekauft
- original Scheinwerfer erworben und Reflektor restauriert (bedampft)
-Nos Lampenring gekauft
-Radnaben gestrahlt und Speichen bestellt
-Bing Vergaser gekauft
-auf der Veterama noch Auspufffedern und Hauptständerfeder gefunden
-Batteriehalter gekauft
Vielen Dank hier schon mal an alle die mit Tipps oder Teilen unterstützt haben.
Als nächstes wollte ich die Bremsbacken mal von den alten Belägen befreien, strahlen und anschließend neu besetzen lassen. Ebenso mal alles Teile zum verzinken strahlen/ vorbereiten. Hier noch eine Frage: Klappt das Federn (Hauptständer, Bremsgestänge, Auspuff) neu zu verzinken? Wenn ja, habt ihr die dann leicht "aufgezogen" gespannt oder einfach so weggeben?
Und welche Teile sind generell verzinkt?
- Ankerlasche hinten/vorne
-Bremsgestänge
-Motorhalter hinten und vorne
-Kettenspanner
-Bremsschlüssel
-Bremshebel
-Halterung Zündung
Stimmt das so? Fehlt noch was?
Vielen Dank und Grüße
Felix
- Gasgriff gekauft
-Bremsgestänge
-Kettenspanner
-Bremsschlüssel
-Bremshebel
-Halterung Zündung
Felix
Servus Felix,
schön das es bei dir auch weiter voran geht.
Verzinken steht bei mir demnächst auch auf dem Programm.
Was mir in deiner Liste noch fehlt:
- Gegenblech Kettengleiter
- Laufbuchse Fußschalthebel
- Haltelasche für den Auspuff (hinten)
- Lagerrohr vom Hauptständer
Die Federn habe ich bisher immer so zum Trommelverzinken mitgegeben das funktionierte ganz gut.
Westerwälder
- PLZ: 56472
danke für deine Antwort. Am Motor habe ich noch nichts auseinander gemacht. Wo sitzt die Laufbuchse vom Schalthebel oder meintest du die Lagermuffe vom Bremspedal?
Ja sorry ich meinte die Buchse vom Bremspedal.
